Автор Тема: Проблема с запуском видеокарты GTX1050 на MSI Z68S-G43 (G3)+ i52500k  (Прочитано 4002 раз)
2dmitry79
  • Reputation Power: 5
  • 2dmitry79 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Собственно эта проблема на форуме поднималась много раз, например https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=96479.0, где случай практически идентичный моему один в один. Исходя из прочитанного мною на форуме, эта проблема "лечиться" обновлением BIOS материнской карты до версии 5.2 и видеокарта успешно начинает работать. В принципе я проделал все то же, что и автор того топика, который я привел в пример, когда пытался заставить обновиться BIOS, но все происходило абсолютно как у автора. Обновление 4.1-4.2-4.3 BIOS прошло без каких либо проблем. Драйверы тут: https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z68SG43_G3.html. Когда приходит черед обновляться под Windows обновление вроде как бы проходит, но BIOS остается прежней версии 4.3.  Установил Live updater 6 - он пишет, что у вас последняя версия BIOS. Я так понимаю, что он видит, что мой процессор  Sandy Bridge и обновлять BIOS далее до версий 5.0 и 5.2 системе не нужно. Проблема в том, что ссылки на страницы форума, где можно было подсмотреть решение вопроса - битые. Вот пример из той же темы: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 ; https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95337.0 и так далее. Уважаемые знатоки, помогите решить данную проблему. Как заставить BIOS обновиться до 5.2, если он сам не хочет. Самостоятельный поиск инструкции ни к чему не привел.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 17, 12:39:35 от 2dmitry79 »
Обновите через DOS с загрузочной флешкой
2dmitry79
Спасибо за ответ. Но тут лежит файл .exe https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z68SG43_G3  версий 5.0 и 5.2 для запуска под  Windows с флешки FAT32. Насколько я понимаю, для установки из под DOS он не годится.
  • Reputation Power: 20244
С чего вы взяли ? Выполняемые файлы для DOS такие же  же как и командные . Но это только зануды знают да старые пеньки а современному пользователю  нужна только клавиша ENTER  и не дай бог Return :) а азбуки пускай уроды типа меня читают.
2dmitry79
Спасибо, проблема решена, все работает как часы. На всякий случай напишу как, вдруг пригодится кому. Нужна рабочая флешка, размером не более 4GB. Пихаем её в разъем USB 2.0. С помощью простой программки делаем её загрузочной (я использовал HP USB Disk Storage FormatTool). Скачиваем нужную версию BIOS (в моем случае 5.2). Распаковываем архив, файл .exe копируем на флешку. Перезагружаемся, заходим в BIOS, ставим 1st boot device USB. Загружаемся в DOS, осталось только запустить .ехе файл (в моем случае E7750V2.EXE). Дальше процесс пойдет сам по себе, главное не выдергивать флешку и не вырубать электричество.
a.zavol
  • a.zavol пока не имеет никакого влияния.
А я правильно понял, что ставили биос 52 с процом санди бридж? Все нормально будет? А то везде предупреждение, что версии 50 и 52 для процов иви бридж...
вот думаю, с моим санди нормально будет работать 52 боис?
Проблема - купил новую видеокарту, вставляю - комп не загружается. (не зависимо от того куда вставлен видеокабель)
А почитать выше не судьба ? Или вам гарантии  нужны - ну так ели руки не из штанов и умеем читать а не только писать то проблем нет.
a.zavol
Да я почитал. На всякий случай переспрашиваю. А то некоторые люди пишут, что версии биоса 50 и 52 только для иви бриджд.
Сам то я понимаю что это было бы бредом, если после обновления биос плата переставала бы работать с предыдущим поколением... но решил лишний раз уточнить...
a.zavol
Обновил биос. Получилось немного по другому. Может кому пригодиться:
1. Скачать архив с официального сайта - E7750V52 (на данный момент последняя версия биоса)
2. Распаковать и скопировать файл на флешку.
3. И тут же в винде запустить файл с флешки.
Все. Никаких загрузочных флешек не надо. Запускается обновление биоса. Комп сам перезагружается.
Хреновый совет.Потому как 90% это запоротая мать по мааааленькой такой причине - флешка должна быть форматирована в FAT или FAT32  а у большинства она NTFS /BIOS флешки NTFS не понимает.
