Автор Тема: B350 TOMAHAWK проблема с обновлением биос  (Прочитано 1569 раз)
sparhouk
  • Reputation Power: 5
  • sparhouk пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.Купил Пк в сборе Dexp jupiter p130 в его составе находится b350 tomahawk.Регистрацию по серийному номеру на сайте прошла но у нее прошивка 7a34ARC.120.Судя по прочитанному на форуме это MSI материнка с оем биосом от Dexp.Поддержка декспа на письма никак не реагирует потому есть желание перепрошить родную прошивку Msi.korfix73 имеет такой же пк и тех поддержка MSi предоставила ему прошивку и программу для прошивки.Он прошился без проблем на офф 7a34ams.120.Делаю всё по инструкции выдает такую ошибку скрин ниже.Буду благодарен любой помощи от форума может кто то сталкивался и поборол подобную проблему.
sparhouk
Re: B350 TOMAHAWK проблема с обновлением биос
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 17, 15:16:39 »
Суть проблемы при прошивке из под доса появляется такое сообщение
30-Error:Problem opening file for reading.
Пробовали переименовать файл, вместо .120 написать .rom ?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 17, 09:35:04 от MSI Support »
