Автор Тема: MSI 970 Gaming - Используется 7,95гб из 16  (Прочитано 4535 раз)
chadrex
  • Reputation Power: 6
  • chadrex пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Сентябрь 17, 15:27:09 »
Всем привет, возможно тема создана не в том разделе, так как подозреваю что проблема носит программный характер. Так что извиняюсь если что.
Итак, имеется следующий конфиг:
Мать: MSI 970 Gaming
Проц: FX6300
Оператива: 2 x 4gb, 1 x 8gb, все на 1600Мгц, разница разве что в таймингах, в первом случае CL9, во втором CL11
Винда: 7 64bit Корпоративная
Настройки биоса выставлены по умолчанию.
Планки по 4ГБ вставлена в 1 и 3 слот, планка с 8гб вставлена в 2 слот, т.е. между 1 и 3 красными слотами.
Основная проблема похоже в том что из этих 16гб, половина числится как "зарезервировано оборудованием".
Скажу сразу, все галочки сняты (msconfig >загрузка > дополнительные параметры)
Планка на 8гб была вставлена спустя время после установки винда.
Может здесь подскажут верное решение. Был бы очень благодарен.
Ну во первых не правильно установлена память у вас компот в каналах . В каждый канал ставить одинаковую память. Тоесть 12 4х гиговые в 3й 8 гигов. А вообще компот дрянь.
Была такая же фигня, но в ноуте, с двумя одинаковыми планками 2х8Гб корсаир на 2133МГц, до этого все работало норм, но потом непонятно с чего началось - проги показывали так же 16Гб, в двухканале, но система видела  7,95Гб, остальное в резерве. Что только не делал, сбрасывал CMOS, батарейку вытаскивал, винду переустанавливал, менял планки местами результат 0. Ставил по одной планке, показывало так же половину 3,95Гб, остальное резерв. Но потом, решилось всё просто, вытащил обе планки и поставил вообще другую оперативку, другого производителя, с другими характерестиками, на 1600МГц. В итоге все заработало как надо, притом поставил обратно старые 2133МГц, тоже стало все в норме, видит и работает 16Гб.
chadrex
Re: MSI 970 Gaming - Используется 7,95гб из 16
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 17, 02:20:13 »
Ээм, вроде так и написал. Память 2x4gb в первом канале, то есть 1 и 3 слот, а память 8gb в 3 слоте.
Возможно вы имели в виду что первый канал имеет 1 и 2 слот, а не 1 и 3 слот.
Впрочем не важно, память установлена правильно.
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 17, 06:12:24 »
Цитатой ошиблись.
как раз у вас не правильно 1и 3 это 2 канала. нужно 1и 2 4х гиговую и в3й 8.
paveldm
  • Reputation Power: 13
  • paveldm пока не имеет никакого влияния.
у меня уже такое было пару раз при 2х8гб, всегда помогал сброс биоса замыканием двух контактов, ну и включать ПК надо через пару минут :)
AMD FX 8320@4.0 / MSI 970 Gaming / Gigabyte GTX 1060 G1 6GB / KHX1866 2x8GB / IH THOR / OCZ-ZS650W / Fractal Design Core 3300 / BenQ GW2470@79hz / Samsung 850 EVO 250GB
chadrex
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 17, 03:12:56 »
Если честно то я уже запутался. Увы сталкиваюсь с этим впервые.
Сейчас память установлена вот так: https://imgur.com/a/eS6sS
Желтые - 4гб
Голубая - 8гб
Marked as best answer by chadrex 25 Сентябрь 17, 16:06:20
Я и говорю не правильно. Должны быть одинаковые планки в одном канале. А у вас они разнесены на 2 канала и 8 путается и у платы легко может сьезжать крыша от разных таймингов и построения банков.
chadrex
« Ответ #9 : 25 Сентябрь 17, 12:09:59 »
Последовал Вашему совету. Теперь все отлично, показывает 16гб.
Благодарю за помощь)
PS. Тему можно закрывать.
