Автор Тема: Множитель CPU на платах MSi х370 АМ4 Ryzen  (Прочитано 2152 раз)
digi5
  • digi5 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Сентябрь 17, 22:24:13 »
Простой вопрос... Как изменить множитель в bios на плате MSI x370 gaming plus ? При установке любого множителя, даже стандартного для ryzen 1700 плата не стартует?
Репост с сылкой на эту ветку тут...
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=573156&p=15039503#p15039503
Написал в службу поддержки MSI
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=97668.0
Посмотрим что ответят...
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 17, 22:41:38 от digi5 »
digi5
Re: Множитель CPU на платах MSi х370 АМ4 Ryzen
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 17, 13:56:29 »
Опишу ситуацию более подробно:
1) Обнуляю биос.
2) Захожу в биос сохраняю настройки по дефолту
3) Захожу в биос и меняю множитель на дефолтные 3000Mhz
4) Cохраняюсь и выхожу, мать не стартует...
Больше похоже на то, что при таком раскладе, мамка пытается выставить какие то нерабочие настройки на память назначить или профиль подгрузить... Так как все остальные настройки в авто стоят...
Может сначала надо профиль какой то на память назначить и потом с процом развлекаться?
Память оригинальный samsung BB1 2Х16Гб в рамлисте поддержка заявлена.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 17, 14:01:30 от digi5 »
maidlove48
  • Reputation Power: 1
  • maidlove48 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 17, 19:27:12 »
Добрый вечер, подскажите разобрались с данной проблемой? Аналогичная проблема с материнской платой X370 GAMING PLUS. Есть камень R5 1600 и оперативка Kingston 4 GB DDR4 2133 MHz HyperX FURY 4 плашки, 2 кита с разными чипами, один с хуникс и второй с микрон. Биос после установки материнки был сразу обновлен до версии 7A33v54, на данном биосе все запустилось в стоке и работает идеально. Память в итоге взяла 3066 при таймингах 16-18-18-18-38. А вот процессор как только выставляю руками CPU ratio мать отказывается грузить даже при 3200. На авто все ок, но я как бы не для того брал мать на х370 что бы сидеть в стоке. Рассчитывал хотя бы 3,6-3,7 для постоянной работы взять без проблем. При прохождении тестов процессор не греется больше 52 градуса под gammax s40, проблема явно не в перегреве.
Да, на ваши сообщения отправили запросы инженерам и будет ждать разбирательств.
