Автор Тема: MSI A320M BAZOOKA - 4 длинных сигнала  (Прочитано 4071 раз)
mr.forve
  • mr.forve пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Сентябрь 17, 01:45:44 »
Купил нижеуказанный конфиг, не могу стартануть. При включении выдает 4 длинных сигнала, в спецификации не могу найти такой код ошибки.
Сигналы именно длинные, специально проверял (переставил планку памяти во второй слот выдает один длинный и два коротких).
Монитор черный, картинка не идет, видео дефолтное, все от платы отключил, кроме оперативной память и ЦП с куллером.
Память две планки, вставлял поочередно, результат тот же.
Батарейку вынимал, новую тоже подкинуть пытался.
Куллер другой тоже подкидывал.
Материнская плата/Motherboard: MSI A320M BAZOOKA
Версия БИОС/Bios Version: не известна
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: AEROCOOL VX-650
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 1400
Оперативная память/RAM: PATRIOT Viper 4
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No)  нет
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 17, 01:48:24 от mr.forve »
Re: MSI A320M BAZOOKA - 4 длинных сигнала
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 17, 09:09:10 »
Маркировку оперативной памяти укажите, пожалуйста)
Попробуйте с одной планкой во втором слоте, сбросьте BIOS (сделайте CMOS). Если не загрузится, то с одной планкой из четвертого слота и снова CMOS.
1 длинный - 2 коротких. Видеокарта. Это из второго слота? Пробуйте в таком режиме + видеокарту установите. Монитор подключите к видеокарте!
mr.forve
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 17, 11:51:12 »
Память PATRIOT Viper 4 PVE416G266C6KBL DDR4 - 2x 8Гб 2666, DIMM
Юзал и другую.
Вы правы - при размещении памяти во второй слот + видео карта внешняя - комп стартанул.
Первый слот + видео - так же четыре длинных гудка.
Теперь в причинах бы разобраться, программные они или железо бракованное? В частности - почему 1-3 порты памяти не работают?
Планировалось использовать дискретную видеокарту. Или я путаю, дискретной видео на материнской плате нет - а выходы под процессорное видео?
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 17, 10:35:16 »
Архитектура CPU - задействовать необходимо только определенные слоты для ОЗУ. 1 и 3 активируются, если установите все 4 планки. В руководстве к плате это описано))
На материнских плат для Ryzen нет встроенного ядра, и видеовыходы задействуются только с процессорами серии А.
antoxa13-87
  • antoxa13-87 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 17, 12:09:21 »
Подскажите, а как выполнить CMOS на данной материнской плате?
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 17, 08:42:33 »
В руководстве найти перемычку CMOS (два штекера).
Но самый простой способ - изъять круглую батарейку на пару минут)
antoxa13-87
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 17, 10:15:03 »
Проблема та  же... Компьютер никак не заводится. В какой бы слот я не вставлял оперативку. Во втором 4 длинных пика, в 4 7 длинных пика.
На материнке горят лампочки DRAM и CPU. Уже не знаю что делать. Батарейку вынимал.
« Ответ #7 : 13 Ноябрь 17, 13:16:41 »
Проверить сокет на предмет гнутых ножек, проверить с другой ОЗУ. Индикатор DRAM сообщает об ОЗУ.
