Автор Тема: B350 TOMAHAWK, зависание  (Прочитано 5504 раз)
thedrivere
  • Reputation Power: 13
  • thedrivere пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Сентябрь 17, 11:36:40 »
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой зависания компьютера при установки игр/программ, скачивании больших файлов через μTorrent.
Зависает компьютер только когда идет длительная нагрузка на жесткий диск.
Жестий диск WD sata-2 1-Tb проверял програмами Victoria, HDD Regenerator, CrystalDiskInfo, бэдов нет, смарт хороший.
ОЗУ F4-3333C16D-16GVR тоже проверял программой memtest86, ошибок нет.
В журнале события очень часто выскакивает: код события 153
В интернете нашел видео о "решении" зависаний путем изменения питания ЖД: https://www.youtube.com/watch?v=lhTi7AbWRGg
После проделанных процедур с реестром и схемой питания зависаний пока не было, возможно из-за недостаточной загрузки ЖД.
Но проблема код события 153 осталась.
ЗЫ: В играх проблем с зависанием не было.
Подумал что проблема может быть из-за неправильно установленного драйвера IDE/ATA контроллера.
В диспетчере устройств IDE ATA два контроллера SATA AHCI с драйверами от майкрософт, а не Amd Sata Controller.
Чипсет скачал и установил https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK#down-driver
Но драйвер двух контроллеров остались от майкрософт SATA AHCI.
Вставил диск который шел в комплекте с материнской платой, через диспетчер устройств удалил драйвер контроллера SATA AHCI от майкрософт в двух контроллерах, но один из контроллеров исчез, на второй установил драйвер от Amd, выбрав место поиска драйвера диск от материнской платы. Перезагрузил компьютер, и в диспетчере устройств появился второй (который ранее пропал после удаления драйвера) контроллер SATA AHCI с драйвером майкрософт.
Проблема с кодом события 153 осталась.
Моя сборка:
Процессор: Ryzen 5 1600
Материнская плата: B350 TOMAHAWK
ОЗУ: F4-3333C16D-16GVR G.Skill
Видеокарта: GeForce GTX 1060 AORUS
Блок питания: Chieftec CFT-560-A12S
ОС: Windows 10
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 17, 11:48:23 от thedrivere »
thedrivere
Re: B350 TOMAHAWK, зависание
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 17, 10:29:49 »
Установил windows 10 на другой ЖД MAXTOR STM3250310AS
Но ничего не изменилось
Код события 153 остался. Хотя не каждую секунду выскакивает как на WDC WD10EALS-002BA0
В чем заключается проблема не пойму. =( Если тесты ОЗУ, и ЖД проходят без ошибок.
Возможно брак материнской платы?
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 17, 09:01:40 »
Может и брак.
У вас оперативная память работает на какой частоте? В спецификации указана 3333 МГц, что для Ryzen почти недостижимо (поэтому могут порты отключаться).
Диски в какие порты подключены?
thedrivere
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 17, 14:32:21 »
Может и брак.
Профиль 1 3200 МГц. По умолчанию 2133  МГц, но и на этой частоте та же проблема.
Порты SATA1 и SATA2. Местами тоже менял и в другие SATA3 и SATA4 порты включал.
Возможно что материнская плата не поддерживает, или конфликтует с старыми жесткими дисками на SATAll ?
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 17, 10:36:49 »
Пока опустите до 2133 МГц и попробуем вот что: переведите диски в режим IDE в BIOS. А хотя в каком они сейчас режиме работают? Возможно потребуется переустановка ОС.
thedrivere
« Ответ #5 : 20 Сентябрь 17, 19:29:52 »
Подскажите пожалуйста как диски перевести в режим IDE? Я в BIOS не нашел =(
Установил Windows 7 x64, зависаний при нагрузке на ЖД пока не было. Но и без ошибок я не остался, код события теперь другой (источник: atapi; код события: 11)
« Последнее редактирование: 16 Март 22, 05:44:42 от THOR »
  • Reputation Power: 20246
« Ответ #6 : 20 Сентябрь 17, 20:22:14 »
либо плата либо диски . За одно кабель поменять.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 17, 20:35:25 »
частота памяти оперативной какая?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
thedrivere
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 17, 21:16:13 »
3200 МГц
vitekbelov33
  • vitekbelov33 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 17, 21:21:54 »
Люди хочу собрать на этой плате компьютер...посоветуйте память для нее чтобы гналась хорошо
кроме g skill..что еще подходит чтобы 3200 брала...а то из за границы не хочется заказывать...что нибудь
из kingston или corsair можно подобрать???За ранее благодарен!!!
« Ответ #10 : 21 Сентябрь 17, 08:31:59 »
Здесь есть список проверенных модулей - https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK#support-mem-2
thedrivere
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 17, 08:02:36 »
Как перевести диск в режим IDE? Копался в биосе и не нашел ничего о IDE. Есть переключатель ahci или raid также UEFI и Legacy.
Если Legacy это IDE, то стоит в режиме UEFI+Legacy.
PS: на Windows 7 тоже зависает. Диск работает в формате GPT.
thedrivere
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 17, 05:37:33 »
По поводу смены жесткого диска.
Seagate BarraCuda HDD 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM010 будет совместим с данной материнской платой??? В таблице совместимости его нет. https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK#support-hdd
« Ответ #13 : 26 Сентябрь 17, 14:58:47 »
...будет совместим с данной материнской платой??? В таблице совместимости его нет[/url]
Вот и ответ, возможно еще не проверили, но проблем быть не должно.
thedrivere
« Ответ #14 : 02 Октябрь 17, 12:37:04 »
Купил и поставил Seagate BarraCuda HDD 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM010, зависания компьютера а также ошибки в журнале событий прекратились.
Возможно материнская плата конфликтует с ЖД на сата 2, так как эти два диска сейчас нормально работают на других компьютерах с "старими" материнскими платами в котрих есть сата 2.
