Автор Тема: Msi b350 mortar arctic 7A37vA6  (Прочитано 3030 раз)
prampampam92
  • Reputation Power: 7
  • prampampam92 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Сентябрь 17, 14:38:26 »
Всем доброго времени суток. Установил последний апдейт биоса(7A37vA6), разогнал проц до 3.8 (ryzen 1600), память на дефолтной частоте( Gskill 3200) всё работает всё хорошо, НО стоит только выключить компьютер как он 5 раз перезагружается и сбрасывает частоту проца до дефолта и память до 2.1 мгц, ещё заметил такой баг что,  я после этого захожу в биос, опять выставляю 3.8 проц 3.2 память, сохраняю, ничего не меняется и работает на дефолте, проблема такая наблюдается только на последней версии биоса, ждать обновы или есть какой-то способ это победить?
П.С. если комп не выключать, а например переходить в спящий то всё ок(гоню через биос)
Re: Msi b350 mortar arctic 7A37vA6
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 17, 14:48:28 »
Похоже на переразгон. Пробовали разогнать только ОЗУ и последить за ПК пару суток, и только CPU ?
Напишите серийный номер в ЛС, запросим BIOS. Можете откатится на предыдущую версию.
prampampam92
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 17, 01:54:57 »
Озу и так не разогнана, 3.2 это дефолтная частота разогнан только цпу, на прошлых версиях таких проблем не наблюдалось(возможно просто не замечал). Серийный номер отправил в лс
« Ответ #3 : 15 Сентябрь 17, 07:59:47 »
Для процессора Ryaen и его контроллера памяти выше 2400 МГц - есть разгон)
BIOS отправим в ЛС.
prampampam92
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 17, 05:12:28 »
Собсна вышел новый биос, накатил его, ничего не поменялась проблема всё таже, подскажите плз, что делать ?
prampampam92
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 17, 06:38:21 »
В дополнение всему выше сказанному, комп стартует со второго раза при частоте 3066, а вот на 3200 уже гг, даже с максимальными таймингами доступными в профиле ¯\_(ツ)_/¯
« Ответ #6 : 02 Октябрь 17, 15:13:44 »
Откатится на частоту 2933 МГц и ждать новую версию BIOS.
prampampam92
« Ответ #7 : 15 Февраль 18, 03:42:07 »
C новым обновлением биос наконец то система стала стабильно стартовать на 3200, но я решил попробовать разогнать память больше и возникла трудность, а именно не могу найти где в биосе можно изменить параметр DDR VTT?
 Вообще какие-то странности с разгоном на данной материнке, т.к 3333 из профиля нормально стартует но в итоге ловлю Bsod, пробовал менять напругу на памяти до 1.41, к сожалению это не помогло.
