Автор Тема: Нет старта сичтемы  (Прочитано 1585 раз)
dmitriyzybin26
  • dmitriyzybin26 пока не имеет никакого влияния.
Нет старта сичтемы
« : 10 Сентябрь 17, 13:15:35 »
Здравствуйте! Есть материнская плата MSI b350 tomahawk arctic. Собрал на ней систему с процессором r5 1600. При включении все крутится/светится, но спикер молчит и изображения никакого нет, а светодиоды отладки ez не светятся. Вернее светодиод cpu засвечивается на несколько секунд и тухнет. Планку ОЗУ (DDR4 8GB 2400MHz eXceleram e40824a, также пробовал планку от самсунг) устанавливаю по инструкции во второй слот от цпу, в других слотах загарается светодиод DRAM и плата пикает 4 раза. CMOS сбрасывал. Что можно сделать ещё? Возможно как то обновить биос если система не стартует? Читал информацию, что первые варианты биоса этой платы поддерживает только процессоры r7 серии, а на r5 нужно обновление, может быть в этом причина? Карта пост кода показывает 80
Заранее спасибо за любую помощь!
ПодобаєтьсяПоказати список тих, хто оцінив
Re: Нет старта сичтемы
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 17, 08:14:37 »
Надо посмотреть к вашей карте пост кодов что значит этот код 80, так как на самой материнской плате их нет.
Все процессоры Ryzen работают с первой версией BIOS.
