Автор Тема: Ноутбук Msi gt72 dominator pro g не заряжается  (Прочитано 3053 раз)
lolmagamed
  • Reputation Power: 12
  • lolmagamed пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук был куплен полмесяца назад и сейчас при подключении блока питания он не заряжается и стоит у меня разряженный
Re: Ноутбук Msi gt72 dominator pro g не заряжается
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 17, 15:47:12 »
А можно по подробнее? После чего так стал работать, ноутбук работает но аккумулятор не заряжается? % заряда у аккумулятора какой?
lolmagamed
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 17, 19:35:48 »
Ноутбук раньше заряжался а теперь  просто перестал заряжаться и его не включить(так как заряда нет)
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 17, 02:17:08 »
Тогда вам в сервис центр нужно обратится, могло полететь либо блок питание, либо гнездо.
lolmagamed
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 17, 11:23:33 »
А других вариантов нет?
Просто если он и вправду сломался то как-то очень быстро для msi
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 17, 21:40:11 »
Каких бы вариантов бы не было, всё равно дорога в сервис, тут проблема аппаратная, сломался что-то и самостоятельный ремонт лишит гарантии (дефект заводской).
zhurik3
  • Reputation Power: 2
  • zhurik3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 17, 06:48:49 »
Напишу здесь, чтобы темы не плодить.
Из вышеописанного:
у меня такая же проблема.
Устройство MSI GP 72 EQ - вечером ушел в спящий, как обычно, с утра не реагирует на кнопку питания.
Блок питания исправен - при подключении к буку, бук немного "пробивает" корпус, при отключении блока этого эффекта нет.
Есть кнопка хард резета какого-нибудь? Снизу два отверстия под сркепку, какое тыкнуть? Есть подозрение что поможет )
zhurik3
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 17, 06:51:51 »
У меня еще проблема в отсутствии сервисного центра (г. Иркутск).
Куда бежать с покупкой в 1к$ через месяц пользования?
lolmagamed
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 17, 19:21:59 »
Странно но 09.09.17 ноутбук вдруг стал заряжаться причём я его вообще не трогал только на зарядку поставил.
