Автор Тема: B350 TOMAHAWK ARCTIC критическая температура MB, USB не видит клавиатуру  (Прочитано 3288 раз)
mrbubble
  • Reputation Power: 5
  • mrbubble пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, впервые сталкиваюсь с продукцией MSI и сразу же разочарование!
Собрал новый компьютер со следующими характеристиками:
проц AMD Ryzen 1700
мать B350 TOMAHAWK ARCTIC
озу G Skill TridentZ F4-3200C16-32GTZSW 2x16Gb
кулер - DeepCool Gammaxx 400
видеокарта - GeForce 1060GTX 6Gb
бп - AeroCool KCAS 650W
После установки ОС, решил, как и полагается, заняться разгоном. Первым делом обновил до последней версии биос (7A34vH6). Далее повышал частоты с напряжением, остановился на 3.9 Ггц и 1.35В на которых система работала стабильно, но вот стресс тест (OCCT, prime95) не проходил из-за критической температуры материнской платы (около 82-85 градусов) в то время как температура процессора не превышала 60 градусов, (это еще повезло что не взял Macho Rev.B) В итоге пришлось снизить до 3.7ГГц и 1.207В, то есть до стоковых значений, и то на которых при стресс тесте температура материнки плавает от 68 до 79, это что нормально??
Следующая проблема - во время экспериментов с повышением частот и вольтажа бывало система не грузилась, приходилось замыканием контаков сбрасывать биос, так вот после какого-то такого случая одно из гнезд usb на задней панели мб и одно на передней панели корпуса перестало определять мыши с клавиатурами (флешки читает)
Являются ли данные симптомы браком и можно ли её вернуть по гарантии?
PS изначально оперативка определилась с частотой 2133Мгц, максимум удалось поднять до 2800Мгц и 1.35В.
tm_karlson
  • Reputation Power: 37
  • tm_karlson пока не имеет никакого влияния.
Я бы так не сказал.
На это есть 2 - причины.
Это лично моё мнение.
1 - до сокета 1155 (не UEFI)
2 - можно ...
3 - нужно.
проц AMD Ryzen 1700
AMD - не предназначены для разгона.
Это нужно делать отключенной от сети.
Это является не знанием.
mrbubble
Нужно, наверно, быть очень далеким от компьютеров и комплектующих, чтобы делать такие заявления!
Райзены без разгона - это пиво без водки, уже давно аксиома. Тем более что у меня он прекрасно разгоняется и охлаждение справляется, тут явно косяк самой материнки.
Делал в соответствии с руководством к материнке, так что вы опять не правы!
Необходим должный обдув радиаторов подсистем питания.
Marked as best answer by mrbubble 03 Октябрь 17, 15:17:51
Вот, что значит кулеры башенного типа, ставьте боксовый:)) Но не этот, который идет для 1700, он для стоковых частота, а для более более старших моделей, можно прошлых поколений, например, вот такой
mrbubble
Обновился на новый биос от 29 сентября, в надежде, что хоть одна проблема исчезнет, но не тут то было, они только прибавились, теперь еще и звуковые выходы перестали работать. Перепробовал все что можно: перерыл все настройки биоса, откатывался на предыдущие версии биос, потом опять на более новые, с постоянным сбросом настроек, переустанавливал драйверы звука, откатывал систему. В итоге звук заработал сам собой после одной из сотен перезагрузок без каких либо существенных манипуляций. Опять отвалилось 2 юсб (в прошлый раз они как и звук заработали сами собой вообще без каких либо манипуляций), так до сих пор и не завелись, видимо теперь ждать когда они соизволят заработать. Я уже молчу про то, что оптимизацию оперативки никак не улучшили, ни контроль питания не пофиксили, цепи питания как грелись, так и греются, при частоте 3700мгц и вольтаже в "авто" - загружается то с напряжением 1.2, то 1.36, в общем материнка живет своей жизнью.
Крайне не советую покупать чипсеты AMD ! в частности материнские платы! еще ни разу в жизни я не бился так долго с железом, к тому же новым!!!
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 17, 05:50:28 от Дмитрий Кучинский »
