Автор Тема: пароль в биос  (Прочитано 3316 раз)
serejka
  • Reputation Power: 92
  • serejka пока не имеет никакого влияния.
пароль в биос
« : 05 Сентябрь 17, 17:49:08 »
прошу разобратся в моей ситуации.поставили пароль  на биос но сам пароль не подходит делали очистку смос после все равно требует пароль пароль стоит и на загрузку и на биос ходил в сервис цент р сказали чтобы я ее принес и они отправятв сервис центр ms на месяц чтобы было побыстрее мне сказали написать сюда и получтть приглашение мать b75ma e33
tm_karlson
  • Reputation Power: 37
  • tm_karlson пока не имеет никакого влияния.
Re: пароль в биос
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 17, 17:37:20 »
Значит не правильно вводите пароль.
Такого не должно быть.
Вытащите батарейку не на 5 минут, а на сутки.
Может быть ещё подпитка от конденсаторов.
Если не поможет, значит это ''глюк''.
Программатор ищите, прошить им, и забыть о проблеме. Пароль слетит - как не бывало.
Услуги программатора не дорого стоят. Покупать его вам не нужно.
Я бы так поступил, нежели носится месяцами по СЦ.
Что то мне подсказывает что такого не бывает.
James D
  • Reputation Power: 1029
Re: пароль в биос
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 17, 21:28:24 »
Проверяйте с разными caps lock, num lock. Вытягивать батарею смысла нет.
tm_karlson
Re: пароль в биос
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 17, 21:54:15 »
Раскладку клавиатуры (язык) - тоже не кто не отменял.
Я сомневаюсь конечно что там можно задать пароль кириллицей (буквы).
Но всё же.
Буквы латиницей и кириллицей - имеют как один вид, так и одни кнопки, в том числе и произношение.
Например С.
И скорей всего, ввод пароля скрыт ''звёздочками''.
То есть ввод вводимого не виден.
Есть и другой вариант решения проблемы (метод франкенштейна).
Вынимаем HDD, вставляем в другой ПК, удаляем с HDD все разделы, чтоб не было загрузчика.
Именно удаляем, должна быть не размеченная область, просто отформатировать не получиться.
То есть немного обманываем Bios, даём понять что сейчас будет первая установка Windows не опытным пользователем.
Вставляем обратно в ''пациента''.
Будет загрузка с WinPE. (обычно автоматически, не важно какой приоритет загрузки стоит в Bios).
Вставляем DVD/USB-FLASH, с WinPE, и прошиваем из-под WinPE.
Если Bios от AMI, есть спец.утилита, она портабельная (без установки на ПК), ей без разницы с чего шить.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 17, 22:28:39 от tm_karlson »
serejka
Re: пароль в биос
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 17, 01:58:01 »
Спасибо всем кто ответил.дело в том что пароль вылезает сразу после запуска винды все отключено от матери кроме главного. раскладку клавы при вводе пароля нельзя поменять на русский. пароль скрыт звездочками ну я же вижу что пишу при чем пароль 100 правильный  как я чтота загружу если я нажимаю  и f8 f11 бестолку требует пароль
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 17, 02:09:40 от serejka »
tm_karlson
Re: пароль в биос
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 17, 02:16:48 »
Обычно на такое не кто не отвечает.
F11 нет такой команды.
F8 - это команда не зависима от BIOS.
serejka
Re: пароль в биос
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 17, 02:30:53 »
  f11 как это нету с помощью этой команды я мог выбирает с чего грузится жетский диск и.т д
serejka
Re: пароль в биос
« Ответ #7 : 08 Сентябрь 17, 02:44:06 »
Попробую прошить из под флешки но есть вероятностб чтл пароль выскочет на загрузку флешки
tm_karlson
Re: пароль в биос
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 17, 05:58:13 »
Для этого нужно выбрать приоритет загрузки.
У вас там разве не пароль ?.
Вы не выберите флешку, выскочит ввод пароля.
tm_karlson
Re: пароль в биос
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 17, 06:02:34 »
Попробуйте.
У меня это F8.
Если повезёт - то будет такая ''приблуда''.
James D
Re: пароль в биос
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 17, 22:48:26 »
Это пароль не биоса, а винды. Утилит куча
