Автор Тема: Трабл с поднятием частоты в MSI KT6 Delta (MS-6590 v2.0)  (Прочитано 3059 раз)
Vlas
Полистал форум по своей теме, не увидел ни одного вразумительного ответа.
Сюда специалисты МСИ заглядывают? ))
Попробую еще раз.
Имеем
Системная плата MSI KT6 Delta (MS-6590 v2.0)
AMD Athlon 2800+
Штатная частота  должна быть 166.
Работает только на 100.
При поднятии частоты, или сваливается в офф (впечатление что вынули штепсель из розетки) через 15 мин работы (с обнулением БИОСа) , или не заводится вообще.
При попытке использовать Корелцентр, зависает намертво после 2-3 шагов повышения.
На 100 работает с температурой 65 градусов (радиатор уже раз 5 перемазывал различными пастами).
Проц уже менял (был AMD Athlon 1800+), проблемы те же.
В принципе так бы я и работал, черт с ним. Но вчера с теми же симптомами свалился в офф уже на сотне.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vlas »
« Ответ #1 : 24 Октябрь 06, 09:02:17 »
  • Шьём последний BIOS. Шину на 166, множитель в AUTO. Всё должно заработать. Если не работает то на свалку плату или процессор.
    На какой частоте работает память при ваших мытарствах?
    Vlas
    « Ответ #2 : 24 Октябрь 06, 10:33:26 »
    Прошит последний БИОС.
    Не помогает )
    При минимальной конфигурации те же симптомы. Не менял только мать ) Видимо ее придется на свалку. ) Спасибо.
    « Ответ #3 : 24 Октябрь 06, 10:52:27 »
  • Вы не ответили на какой частоте работает при данной проблеме память?
    Vlas
    « Ответ #4 : 24 Октябрь 06, 10:59:57 »
    при сотне на 266
    при 166 на 400
    « Ответ #5 : 24 Октябрь 06, 14:17:39 »
  • Не верно друг мой. Вся ваша проблема в нестабильности системы заключалось в том, что она у вас была разогнана. Да будет вам известно, что на чипсете KT600, да и на NForce2,  процессор должен работать в синхроне с памятью. А вы пытаетесь (не подозревая об этом) заниматься оверклокингом. Конечно, он у вас будет перезагружаться и выставлять те настройки, на которых он должен работать или по крайней мере скрепя сердцем работать.
    Vlas
    « Ответ #6 : 25 Октябрь 06, 17:50:09 »
    Хмм, и как же мне получить атлон 2800+ а не 1250+ ? )
    « Ответ #7 : 26 Октябрь 06, 08:58:14 »
  • Ещё раз повторяю. Прошиваете последний BIOS за номером 5.7. Ставите шину на 166, а множитель на AUTO. Память в синхрон с процессором (166 или DDR333). И процессор должен определиться правильно (в том случае если не стоят никакие перемычки на шине). Если проц не определяется в выше описанном случае, то что то вы не так делаете или материнка не исправна.
    Vlas
    « Ответ #8 : 26 Октябрь 06, 11:08:15 »
    Материнка не исправна. )
    Оказались вздуты 4е кондюка вокруг проца
