Автор Тема: Материнская плата MSI X370 Gaming Pro Carbon Проблема с оперативной памятью  (Прочитано 6980 раз)
valdemarkurlix
  • Reputation Power: 5
  • valdemarkurlix пока не имеет никакого влияния.
Купил - Материнская плата MSI X370 Gaming Pro Carbon ..Обновил биос до последней версии с оф сайта....,и поставил в нее оперативную память от PATRIOT Viper 4 Series DDR4 16GB (2 x 8GB) 3400MHz Kit   SKU: PV416G340C6K    Запустил A-XMP профиль (1 и 2) и система не стартует ни в какую....биос издает спикером четыре длинных и один короткий звук.....Тоисть с A-XMP профилем в двух режимах на 3200 и 3400 мгц полный отказ работать......пробовал на 3066-тоже самое....Даже на 2933-то запускается то нет и издает биос иногда так же сигналы...работает только с частотой 2800 при включенном A-XMP и понизив частоту вручную до данной цифры....Огромная просьба помочь разобраться в проблеме!!!!!!!!!!  Не хочется думать на мат плату плохого..Ибо на частоте 2133мгц все работает по дефолту...-но память то может работать с коробки на 3400.....!!! ну хотя бы добиться 3200 мгц.......ПОМОГИТЕ ДОБРЫМИ СОВЕТАМИ ИЛИ РУКОВОДСТВОМ ПО РАЗГОНУ ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ...!!!!!! Вот собственно ссылка на оперативку  https://patriotmemory.com/product/viper-4-series-ddr4-16gb-2-x-8gb-3400mhz-kit/
Стандартная частота для оперативки для процессоров Ryzen - 2400МГц. Всё остальное  - РАЗГОН!!! Хоть и на оперативке и будет написано 5000МГц, процессор с такой частотой контроллера памяти не обязан работать. Дело в том, что Вы устанавливаете не частоту оперативной памяти, а частоту шины Infinity Fabric, к которой жестко привязана частота контроллера памяти. Как она поведет себя, тут все будет зависеть и от материнки, и от процессора, и от оперативной памяти.
И да, реальная частота Вашей оперативной памяти, это 2133МГц, а то, что указано, это максимальная частота, до которой производитель оперативной памяти смог протестировать данный экземпляр, как он её тестировал, на какой системе, это вопросы к производителю. И то, данная оперативка, чтобы получить эти заветные частоты - 3400МГц, разгоняет шину на 2%, даже у процессоров, с заблокированным разгоном по шине, но это относится только к процессорам от intel, с АМД думаю навряд-ли такой фокус получится. 3400МГц достигается 16,6*102МГц=1700МГц, что в случае ДДР дает Ваши заветные 3400МГц.
Если что, у меня есть эта оперативная память, она даже Pentium G4560 разгоняет до 3,57ГГц и работает с частотой оперативки в 3400МГц.
Если уж точно хотите, чтобы проц работал с частотой оперативки выше 3000МГц, то Вам надо искать одноранговую оперативку от Самсунг, танапример SAMSUNG M378A1K43CB2-CRC DDR4 - 8Гб 2400, и то, на частотах выше 3,2ГГц, она будет работать даже чуть хуже, чем дуалранговая на 2933МГц.
Разбираться тут нечего, если уж выбрали для себя систему на Ryzen, то оперативную память, Вы выбрали неправильную.
Marked as best answer by valdemarkurlix 31 Август 17, 19:17:08
Разгон оперативной памяти зависит не только от материнской платы, но и от процессора (контроллера памяти)
В списке протестированной ОЗУ вашей модели нет - https://www.msi.com/Motherboard/support/X370-GAMING-PRO-CARBON.html#support-mem-2
Процессоры Ryzen работают с оперативной памятью с частотой 2400 МГц, дальнейшие частоты считаются разгоном.
Один из советов - выслать серийный номер и получить последний BIOS для прошивки.
valdemarkurlix
Один из советов - выслать серийный номер и получить последний BIOS для прошивки.  ????? Можно по подробней про серийный номер??
valdemarkurlix
Добрый день..вы мне вчера ответили по поводу оперативной памяти для Материнская плата MSI X370 Gaming Pro Carbon..Благодарю что отреагировали на на просьбу о помощи.....Хочу спросить у вас совета и мнения по поводу ЭТОЙ оперативки--Вот ссылка--- что скажите о данном экземпляре ????
https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-ddr4-3600mhz-16gb-kit-2x8gb-f4-3600c17d-16gtzr/p81388/
Ответил на оба сообщения в ЛС ;) Можно здесь процитировать.
Не гонитесь за высокочастотной памятью. То, что там написано, ещё не означает, что будет работать на этой частоте, тем более с Ryzen. Поищите информацию в интернете, на форумах, по отзывам, берите только проверенные оперативки, порой даже самые неказистые и дешевые, бывают лучше высокочастотных оверклокерских.
gospile
  • Reputation Power: 6
  • gospile пока не имеет никакого влияния.
В смысле не гонитесь? Я купил плату, на ней в характеристиках указано поддержка память 3200, купил к ней память на 3200, в совместимых она в списке, работать с ней на таких частотах плата отказывается, какого хрена это называется??? Сегодня обновил биос до последней версии, так и процессор в game mode стал показывать 3.6 вместо 3.8, Ryzen x1700, нахрена вообще выпускаете платы если она работает абы как бы??? частично деньги улетели на ветер. Извиняюсь что не по это плате, но проблема одинаковая. Танцы с бубном да и только, очень расстроен покупкой платы MSI/
Ryzen X1700
X370 GAMING PRO
DIMM1: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
DIMM3: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
Разобрались бы лучше с вопросом, а потом бы выбирали, что покупать. Вы устанавливаете не частоту оперативной памяти!!! Частота контроллера памяти жестко привязана без всяких множителей к частоте шины процессора Infinity Fabric. Вы разгоняете не оперативную память, а именно эту шину, будет она работать или нет, зависит и от процессора, и от матплаты и от самой оперативки. Выбирая память, лучше сразу задаваться вопросом, поддерживает ли данную частоту сам процессор? Вы посмотрели на память, на мат.плату, а про процессор забыли. Могу сразу сказать, что данная память заведётся на 2933МГц, если хотите больше, покупайте одноранговую память от Самсунг, частоты будут повыше, но эффекта вам это не даст.
И дело тут не в плате MSI, тоже самое будет и с платой от ASUS, и от Asrock, это давно известная особенность процессоров Ryzen - частота оперативной памяти привязана 1 к 1 к частоте Infiniry Fabric, а частота это шины 2400МГц, всё, что выше - это разгон, поэтому такой и результат.
И да, то, что на оперативке указано, это не частота оперативной памяти, данная память у Вас на 2133МГц, она возьмет с Райзеном - 2933МГц, точно так же как такая же оперативная память, этой же серии, но на 2133/2400МГц. А то, что написано, это максимальная частота, до которой производитель протестировал оперативную память в разгоне с завышенным вольтажом, как он тестировал, в какой конфигурации, все вопросы к производителю. Если хотите узнать про оперативную память, найдите программу Thaiphoon Burner, там Вам сразу станет ясно.
Вот такая же оперативка, но на 2400МГц.
gospile
Во первый компьютер стартует с память этой где то минуту, то есть минуту черный экран потом уже загрузка, а во вторых запускается только в режиме 2133, выставляешь чуть больше, компьютер просто не стартует, так что ваша плата та еще лажа, никогда в жизни не куплю msi. обменять возможности нет, так как живу в Казахстане, а покупалась в Германии, так бы уже давно сдал эту недоплату.
romanov_vadik
  • Reputation Power: 1
  • romanov_vadik пока не имеет никакого влияния.
У меня материнская плата MSI X370 GAMING PRO ,модули памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2D3200C16 DDR4 — 2x 8Гб  , без проблем после обновления БИОСа взяло 3200 как и заявлено на коробке.
