Автор Тема: b150m bazooka plus выключается через пару секунд после старта  (Прочитано 2656 раз)
7345559
  • Reputation Power: 5
  • 7345559 пока не имеет никакого влияния.
MSI B150M BAZOOKA Plus B150, Sockel 1151 mATX
Intel Core i5-7600K "Kaby Lake"
Corsair Vengeance LPX schwarz 16GB DDR4 Kit 2400 CL16 (2x8GB)
ADATA Premier SP550 M.2 2280 SATA3 retail 120 GB SSD
ATX 700W Thermaltake PS-TRS-0700NPCWEU-2 v2.3, A.PFC, 80 Plus
Биос актуальный. Пробовал разные - не помогает.
Иногда (примерно 1 раз из 2), через 2 секунды после включения (индикаторы, куллеры заводятся) выключается. После этого стартует нормально и работает стабильно.
Пробовал на встроенном видео, с разными планками памяти. Пока ищу где взять пост карту решил спросить тут. По инету поискал - только описание похожей ситуацции без решения http://www.cyberforum.ru/hardware/thread1840074.html
Поделитесь идеями, пожалуйста.
slim_shady
  • Reputation Power: 21
  • slim_shady пока не имеет никакого влияния.
7345559
Выключается/перезагружается/или BSOD?
Сделать так как на скроншоте, код ошибки записать, дамп залейте на файлообменник.
Ссылку сюда. Посмотрим кто там такой ''проживает''.
Посмотрите что пишет в журнале :
Это в моём случае, у вас может быть не 1001.
Поэтому и попросил дамп.
« Последнее редактирование: 28 Август 17, 00:21:55 от slim_shady »
Выключается. EZ-debug LED моргает поочерёдно всеми индикаторами, доходит до BOOT - загорается на долю секунды и тухнет вся система. На мониторе при этом ничего уже (загрузка биоса прошла). В системном журнале одна ошибка
Служба "Intel(R) Content Protection HDCP Service" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1.
Убрал галку, но сомневаюсь, что это оно, т.к. дампа памяти нет. Обновлю дрова интел графики и помониторю пару дней.
Так называемый "двойной старт" случается из-за блока питания. В большинстве своем его замена устраняет проблему.
Попробуйте не выключать ПК из сети, то есть после выключения ПК не выдергивайте шнур и не выключайте "пилот", и понаблюдайте за системой. В 99% следующий запуск пройдет успешно.
В противном случае будем разбираться далее.
7345559
ПК не выключается из сети электропитания. БП старый (600 ватт) я заменил на указанный (новый) после нескольких аварийных отключений питания.
В случае, если с другим БП история повторяется, прошивали BIOS и через M-Flash и DOS пробовали, грузились с одной планкой ОЗУ из всех слотов и ничего не помогает, то ваша идея с POST-картой лучший выход.
tm_karlson
  • Reputation Power: 37
  • tm_karlson пока не имеет никакого влияния.
7345559
Я думал уже решили проблему.
Всё гораздо проще.
У меня ДО установки драйверов на Video (не важно на какое).
1 - перезагрузка - работает.
2 - выключение - работает.
3 - спящего режима нет, его не будет пока не установлен драйвер Video
Он должен быть из WHQL списка.
Spoiler: WHQL • показать
это аббревиатура от английского «Windows Hardware Quality Labs». Сообщает она нам о том, что данная версия драйвера прошла тестирование в лаборатории фирмы Microsoft и является совместимой с операционной системой Windows.
При установке этого драйвера, не работает :
1 - перезагрузка (только HDD останавливается)
2 - выключение (только HDD останавливается)
3 - спящий режим идеально работает.
Ноги на CPU смотрел.
Теперь пользуюсь только не подписанными драйверами.
БП - тут не при чём.
tm_karlson
7345559
Проверить элементарно.
Грузитесь с Live.CD - и проверяете.
Там не про грузятся ваши драйвера.
Вот так я и вычислил гадёныша.
Хочу отметить утилиту - bluescreenview.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 17, 22:59:36 от tm_karlson »
