Автор Тема: GE62MVR 7RG-013RU - Работа процессора  (Прочитано 3583 раз)
e.sysoletin
  • Reputation Power: 8
  • e.sysoletin пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Август 17, 16:08:35 »
Добрый день.
Приобрел модель ноутбука msi GE62MVR 7RG-013RU
доп. установлен sdd диск 500gb EVO850 SAMSUNG.
Система win 10 pro обновлена до последнего патча.
Столкнулся с пониженной работой частоты процессора, заявлено в boost 3.8 mhz, а по факту в играх, пример Owerwatch - процессор работает стабильно не выше 3.4 mhz.
Прикрепил скриншот из игры + afterburner. Только после выхода из игры, процессор работает на все 3.8 mhz, на рабочем столе !
Покупал модель опираясь на обзоры и отзывы, где точно такая же модель выдает от 100-145 фпс в игре Owerwatch настройки графики (эпично), а у меня с подобными настройками фпс проседает с 130 до до 80 и поднимается максимум обратно до 100 и иногда жутко фризит падая ниже 30 ...
Есть ли у Вас решение, почему процессор не работает в играх на частоте 3.8 mhz ?
 Посмотреть в каком режиме работает, попробовать выставить на Sport или как там обзывается сей режим максимальной производительности и посмотреть, плюс в параметрах электропитания выставить "высокая производительность") Ну и температуру помониторить.
e.sysoletin
Re: GE62MVR 7RG-013RU - Работа процессора
« Ответ #2 : 25 Август 17, 16:43:38 »
Режим стоит sport
Питание - высокая производительность
Температура минимальная 77 максимальная 84, неужели этого достаточно чтобы Троттлинг происходил:?(  какой вообще тогда смысл в этой модели c процессором который работает хуже чем i76700hq :D
Режим стоит sport
  Да нет, при 84 вряд ли тротлить должен (хотя хз что там внутри зашили). Может ещё кто что подскажет)
e.sysoletin
« Ответ #4 : 26 Август 17, 00:19:56 »
В довесок ко всему наблюдается странная работа видео карты 1070 в простое, когда горит синий огонек и система работает на itel Графике,  1070 постоянно включает и выключается сопровождая характерным звуком включения и отключения вентилятора. Так же это видно и по графику с msi бернера, постоянные микро скачки каждую сек вкл/выкл ...  Все это разбавляется микро фризами в приложениях и в простое на раб столе.
e.sysoletin
« Ответ #5 : 26 Август 17, 14:33:52 »
Добрый день.
Хочу добавить :)
Купил 1 в 1 эту модельку, посмотрев вот этот обзор -
Но в ноуте стоит 16гб памяти, одной планкой.
Поставил:
SSD 850 на 500gb...
Запустил я значит свои игры и удивился на сколько он  хуже  работает в отличии от обзора.
В overwatch 145 fps на эпике ????
Да мне о таком мечтать, 100-70 fps  с резкими посадками аж до 30... и сопровождение фризов в течении всей игры...
Одно удовольствие, а не игра !
Ну ладно, подумал я, дай снижу настройки и будет все ок, но каково было мое удивление когда через 4 часа ковыряния и поставив уже от безысходности ситуации все настройки на минималку, ****   --->>>>   fps вообще не изменился, как был так и оставался на те же 70-100 fps!  + фризы и это на ВСЕХ МИНИМАЛКАХ !!!  МИИИИИИИИНИИИИИИМААААААЛКАААХХХХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну, конечно про другие игры которые были в этом обзоре, молчу, думаю и так все понятно.
Сижу и плюсь сейчас думая над тем, что рядом стоит GE72 На 965 графике и i7 6700hq, у меня на высоких настройках работает стабильно 80-110 fps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! без фризов, без просадок, без прочей лабудени и.т.д!!!!!!
Что за бред, почему так, кто даст ответа : ))))  Может такое быть из-за 1 планки на 16 гб????
 На форумах молчат в мси трубку не поднимают :DDD
 На таких "мусорных" ресурсах вообще не имеет смысла смотреть обзоры, Нотик, ИксБит, Ферра, Оверлокер....... И то, обычно тестовые образцы могут и проверяться перед отправкой на обзор на предмет беспроблемности работы))) Из-за планки вряд ли, в чём проблема-хз, может карта, может ОС..........если только пошаманить с настройками НВидии, либо сдать на диагностику.....
e.sysoletin
« Ответ #7 : 26 Август 17, 16:35:39 »
Короче, сам  отвечу на свой вопрос.
Психанул и разобрал второй ноут
Вынул 2 планки памяти и вставил в этот и о чудо, все 170 fps мне в глаза.
Вообще держите лайф хак, не покупайте с 1 планкой памяти ноут или сразу вставляйте вторую, разница аховая, сам в шоке )
 Ты попробуй ноут с которого снял планки, на этой одной завести;D ;D ;D
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #9 : 26 Август 17, 19:58:13 »
Добрый день.
3.8гц указано на 1 ядро. а 3.4гц на все 4 ядра 8потоков.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
e.sysoletin
« Ответ #10 : 26 Август 17, 20:12:28 »
Ага, с этим тоже понятно, осталось разобраться, нормально, что в системе карта 1070 включается и отключается каждые 2-3 сек или это баг.
buratin5555
« Ответ #11 : 26 Август 17, 20:29:19 »
пробуйте в Dragon Centre режимы разные выберать. либо обновить биос и прошивку ноутбука.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
buratin5555
« Ответ #12 : 31 Август 17, 13:42:20 »
так конечно. у вас одноканальный режим был оперативки. вы 2ую вставили и у вас получился двухканальный режим. а это прирост кое где от 10% и выше.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
stern_vados
  • Reputation Power: 5
  • stern_vados пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 17, 23:54:25 »
Точно такой же ноут, шел с 1 планкой 16гб и без винды))
так вот почему игры работают медленнее чем на ноуте MSI с 970 на борту,но 2*8гб оперативы, это из за 1 планки оказывается
Спасибо друг что нашел причину, буду искать такую же планку Кинстон на 8 или 16гб для двухканальной работы)
