Автор Тема: Появились странности графики на GE62MVR  (Прочитано 2040 раз)
dimarusip
  • Reputation Power: 5
  • dimarusip пока не имеет никакого влияния.
  • Дмитрий Лагутов
Доброго времени суток.
Такая проблема: приобрёл с пару месяцев назад данный ноутбук и всё было прекрасно, но в один момент игры стали глючить (прикладываю несколько видео).
В некоторых играх (в половине тех, что установлены) появились глючащие текстуры:
- в Wolfenstein The New Order подглючивают текстуры на оружии - каждый fps некоторые полигоны становятся прозрачными и через них видно фон (причём только оружие глючит, рука нет)
- в BioShock Infinite на редких модельках скачут тени аналогично, только тени. Тоже полигонами появляются и исчезают. Будто глючит только слой теней. Всё остальное в игре в норме.
- в свежевышедшей RIME вообще творится какая-то вакханалия по аналогии с Биошоком, но много масштабнее. Так как глючат почти все модели.
- в инди игре Selma and the Wisp тоже глючит всё что только можно
- Quantum Break тоже глючат некоторые модельки, вроде героя, НО если камеру повернуть в какое-то положение, то всё норм :-\
Все игры запускались на ультра настройках в 1080р на Вин10.
В ноуте было по умолчанию 16Гб оперативки и 1Тб винт, я поставил SSD на 256Гб. Всё остальное работало из коробки.
Проц греется до 75 макс, видео в Биошоке до 80, а в остальных 60-70 градусов. Ничего не тормозит и везде стабильные 60 фпс как вкопанные.
Пытаясь восстановить хронологию событий, я делал следующее:
1. Всё работало как часы
2. Обновил дрова на видеокарту на 385.19 (вроде)
3. Вольф начал показывать 20 фпс хоть ты тресни (глюков графики не видел, вроде небыло ещё)
4. Удалил дрова через Программы винды
5. Поставил те (376.2), что были на диске с дровами в ноуте (виртуальная флешка)
6. Вольф больше не глючил, но стало вот так...
МОЖЕТ быть, но я не помню - п.2 я сделал как раз из-за этих глюков... вот вообще не помню...
Что пробовал:
- менять внутреигровые настройки (Райм запускал в 320на240 всё в ноль - тоже самое).
- сносить дрова с помощью Display Driver Uninstaller и ставить последние 385.28
Мозг болит, но даже не знаю, что ещё попробовать.
Сервис не хочу пока, так как ноут оч нужен для работы и бэкапить ничего пока нет желания, да и больше похоже на глюки дров, нежели железа ИМХО.
Видео проблемы:
Вольф -
Биошок -
Райм -
dimarusip
  • Дмитрий Лагутов
Re: Появились странности графики на GE62MVR
« Ответ #1 : 25 Август 17, 15:34:30 »
Небольшой апдейт:
После установки свежевышедшего драйвера под номером 385.41 проблема незначительно уменьшилась, НО если запустить запись в ShadowPlay, то тени в Райм начинают рябить намного сильнее...
Если играться настройками графики в игре, то можно добиться исчезновения артефактов, но не в компьютере за овер 100к...
FurMark показывает температуру не выше 62 градусов.
3DMark показывает прекрасные результаты температура видео держится на уровне 65-70 и никаких артефактов :-/
« Последнее редактирование: 25 Август 17, 17:10:58 от dimarusip »
Небольшой апдейт:
Возможно проблема с видеокартой или его прошивкой. Попробуйте прошить VBIOS - https://drive.google.com/file/d/0B15_BuSjR26WV0NrbldGVzhlWnc/view
« Последнее редактирование: 25 Август 17, 18:58:22 от bookmaker »
dimarusip
  • Дмитрий Лагутов
« Ответ #3 : 25 Август 17, 20:06:20 »
не обновилось
выдаёт ошибку что ID видеокарты не подходит
« Последнее редактирование: 25 Август 17, 20:08:48 от dimarusip »
« Ответ #4 : 25 Август 17, 20:25:53 »
не обновилось
Тогда обратитесь в тех. поддержку - RUSupport@msi.com, пусть вышлют вам видеобиос.
