Автор Тема: проблема при запуске MSI gt70 2pc dominator  (Прочитано 1000 раз)
acrid1984
  • Reputation Power: 8
  • acrid1984 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.При запуске ноутбука(Msi gt70 2pc dominator) он начал запускается с 5-14 попытки.Нажимаю кнопку запуска,загорается светодиод,включается вентилятор потом все выключается,гаснет и так может доходить до 14 раз.При работе ни каких проблем нет
Термопаста новая,пыли нет.
В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Re: проблема при запуске MSI gt70 2pc dominator
« Ответ #1 : 22 Август 17, 00:48:11 »
либо с биосом проблема. либо с контролером питания.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
acrid1984
« Ответ #2 : 22 Август 17, 00:53:38 »
Ясненько ,придется топать в сервис.Сам наврятли разберусь что да как.спасибо за оперативность.
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 134
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 22 Август 17, 02:32:41 »
Так уж сразу и в сервис...ну если покопаться "умелыми" ручками в БИОСе тогда можно и в сервис. Будьте проще, отключите в настройках быстрый запуск (загрузку) Виндовс, такое  бывает на 10, забейте в поиск Яндекса и легко...должно помочь если правильно описали симптомы проблемы.
buratin5555
« Ответ #4 : 22 Август 17, 15:22:26 »
быстрый запуск винды. на биос не должен влиять. он влияет в большом случаий на драйвера. возможно у него таблетка сдохла. вот и так включается. у таблеток тоже ресурс свой есть)
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
