Автор Тема: температура в игровом режиме+скорость куллера  (Прочитано 2952 раз)
voinkov.ilya
  • Reputation Power: 10
  • voinkov.ilya пока не имеет никакого влияния.
добрый день всем. во время игры температура проца и видюхи в районе 70 градусов. скорость куллера 5000 rpm
ноут gl 72 qd. лагов и тд нету. это нормальные показатели ?  спасибо заранее всем
До 85/90 градусов можно не переживать, считается нормой. :smile:
voinkov.ilya
понял. спасибо, а как часто надо чистить ноут? и в сервис если отдать, там справятся ? или надо в специальный какой то нести? в планет там не так трудно? там вроде не криворукие, но вдруг чего.
Я чищу и меняю термопасту раз в год, лучше всего подойдёт Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, можно самому если аккуратно снять заднюю крышку и ничего не повредить. Видео по разборке ноутбука - https://youtu.be/a7rS2a9aUdI?t=294 + тема как снять СО и намазать термопасту - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.msg379775#msg379775 + ещё видео как снять радиатор - https://youtu.be/8oWH1NkSKdk?t=218, когда будете откручивать винты радиатора соблюдайте очередность 1,2,3 и т.д. после того как намажите термопасту и установите радиатор на место, закручивайте винты в обратном порядке 8,7,6.. (крест-накрест). Если не хотите самостоятельно делать, тогда нужно отнести в СЦ там почистят и заменят - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
« Последнее редактирование: 14 Август 17, 07:35:25 от bookmaker »
voinkov.ilya
Понял. Спасибо. А так показатели нормальными мои считаются ? Это я с подставкой играю
Вполне нормально. :biggthumbsup:
buratin5555
  • Reputation Power: 765
это не норма) для процессора 85 норма. выше не айс. для видака выше 80. как бы плохо..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
voinkov.ilya
Тоесть пока у меня 70 градусов в нагрузке можно не париться ? Можно включить ещё турбо скорость для Кулера же
buratin5555
как бы чем меньше температура всего. то дольше проживут компоненты как видак так и проц. это не машина где движок должен работать на теплую)) врубайте куллер буст и рубитесь с наушниками. за то будете уверены что у вас не навернется что либо.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
