Автор Тема: MSI B350-VDH частота RAM  (Прочитано 6976 раз)
Tarasovych
  • Reputation Power: 31
  • Tarasovych пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Август 17, 20:17:34 »
Достиг ли кто 3200, если да, на каком модуле памяти и с какими таймингами/напряжением?
Re: MSI B350-VDH частота RAM
« Ответ #1 : 03 Август 17, 10:30:00 »
Вот здесь можно посмотреть список протестированных и на какой частоте)
https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH.html#support-mem-2
Tarasovych
« Ответ #2 : 03 Август 17, 13:03:37 »
Спасибо, если память на частоте 3066 работает при 1.2 вольт, а при 1.35 не запускается материнка, это нормально?
« Ответ #3 : 03 Август 17, 16:50:00 »
1.35 В при 3066 МГц ? Нет.
При разгоне напряжение SoC поднимаете?
Tarasovych
« Ответ #4 : 03 Август 17, 21:03:27 »
Имею ввиду, что ОЗУ работает на частоте 3066 МГц при напряжении 1.2 В.
« Ответ #5 : 07 Август 17, 12:03:29 »
Да, это нормально)
freeglobus
  • Reputation Power: 8
  • freeglobus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 19 Сентябрь 17, 14:39:55 »
B350M PRO-VDH https://ru.msi.com/Motherboard/B350M-PRO-VDH
BIOS 7A38vA5 от 2017-07-28
Модуль памяти PATRIOT Viper 4 PVE416G266C6KBL DDR4 - 2x 8Гб 2666 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/472490/
Память запускается на 2133 хотелось бы хотя бы 2666 которые нрисованы на упаковке, при выборе штатных профилей в биосе этих модулей - пк уходит вечную перезагрузку
Руками тоже пытался, тоже в перезагруз посоветуйте какие параметры выставить в биос
Помогите с последовательностью действий или это бесполезно?
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 17, 14:45:18 от freeglobus »
Ryzen 5 1600 BOX, MSI B350M PRO-VDH,  MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G, Patriot 2x8Gb 2666MHz PVE416G266C6KBL
wanderr
  • wanderr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 19 Сентябрь 17, 21:49:55 »
Точно такая же оператива и мать. Вообще не стартует. Что делать, ума не приложу. Попробовал эту оперативу с мамкой от асус , тоже не стартует. Думаю дело в г..норайзене
MSI B350M PRO-VDH; AMD Ryzen 5 1600; MSI GeForce GTX 1060 1544Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 8008Mhz 192 bit AERO ITX;
escobar
  • Reputation Power: 7
  • escobar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 19 Сентябрь 17, 22:03:03 »
Вы определитесь что там написано .
То что написано на ''стикере'' - не говорит о том что оно ДОЛЖНО запускаться на вашем пк.
Есть такая вещь как контролёр памяти в CPU.
И от матери тоже зависит.
Например мой СPU не поддерживает RAM выше 1866.
И при условие что ещё и ''мать'' - дешёвая.
Я не стал брать 2.400 - мегагерц.
Намёк понятен.
Я уже не говорю о ''QVL'' листе.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 17, 22:15:05 от escobar »
freeglobus
« Ответ #9 : 19 Сентябрь 17, 23:25:36 »
Намёк понятен.
процесор разен 1600 а лист с оперативками да прочитан только сейчас...
а так хотелось бы решения... на первых биосах пк совсем не стартовал ...
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 17, 23:38:18 от freeglobus »
freeglobus
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 17, 23:36:33 »
поставь все на авто, бис обнови у меня со штатным тоже ваще не запускалось.
скачай с сайта не флешку , зайди в бис там кнопка м память вроде так
wanderr
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 17, 18:52:43 »
До БИОС дело не доходит с этой странной оперативой, Patriot Viper Elite 2666, сегодня попала в руки Crucial на чипе Micron  на 2133 mgz. Запустилось. Так что свой Patriot Viper Elite 2666  сдаю обратно в магаз, завтра привезут Kingston на чипе микрон, который присутствует в списке протестированных. Пляски с бубенцами не для меня. лентяй я.  Да и нафига. Проц итак зверюга, за 15 -20 % гнатьсяя смысла не вижу. Раньше гнал свой интел квад 6600, до угара, только шуму и пыли больше было чем толку)) Разгоны ф топку на.ер
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 17, 18:56:10 от wanderr »
freeglobus
« Ответ #12 : 21 Сентябрь 17, 23:52:41 »
материнскую плату как то можно диагностировать? бывает зависает когда шарики бегут на моменте где можно нажать дел или ф11
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 17, 00:12:08 от freeglobus »
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 17, 01:30:45 »
Ребята, насчет памяти, то что написано, это не есть реальная частота чипов памяти, обычно она 2133/2400, посмотрите профили SPD там вот и указаны реальные частоты. Но, есть также профили XMP, вот максимальные частоты у этого профиля и указываются, если эта оперативка имеет эти профили. Но это технология intel, и не думаю, что она должна работать на АМД:)). В этот профиль входят частоты, до которых производитель и протестировал, данную оперативку. Порой бывает, при ручном выставлении частот, эти максимальные частоты могут и не запуститься даже на интел, пока не включить профили XMP.
Ну вот выдержка с сайта интел
Технология Intel® Extreme Memory Profile
Технология Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) делает возможным оверклокинг оперативной памяти, в том числе совместимой памяти DDR3/DDR4, и обеспечивает непревзойденный уровень производительности. Эта технология специально разработана для усовершенствования встроенных игровых возможностей ПК на базе процессорных технологий Intel®. Если вы хотите увеличить тактовую частоту вашего процессора и извлечь максимум возможностей из вашего игрового ПК, операционная память на базе Intel® XMP — это именно то решение, которое позволит вам без усилий достичь желаемой цели.1
Как работает Intel® XMP
Предопределенные протестированные профили Intel® XMP можно загрузить через BIOS или с помощью специальной утилиты настройки, установленной на вашем компьютере. Самым простым способом загрузки профилей Intel® XMP является использование утилиты настройки, которая может поставляться в комплекте системной платы (в зависимости от конкретного производителя). Чтобы узнать, доступна ли утилита настройки в вашей системе, обратитесь к производителю системной платы.
Программа сертификации
Корпорация Intel разработала программу сертификации, которая позволит производителям модулей памяти проверить свою продукцию на совместимость с Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP).
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 17, 01:36:56 от Mango »
freeglobus
« Ответ #14 : 22 Сентябрь 17, 12:02:29 »
получается у меня вариант только попытаться поменять память на другую? или ждать новый биос?
freeglobus
« Ответ #15 : 22 Сентябрь 17, 12:40:40 »
в магазине есть только  PSD48G240081 и CMK16GX4M2Z2400C16 написал можно ли по менять , посмотри что скажут
Что в списке совместимостей памяти означают галочки?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 17, 12:47:25 от freeglobus »
freeglobus
« Ответ #16 : 22 Сентябрь 17, 15:01:25 »
магазин дал добро на обмен подскажи какую взять из этих , они все есть в списке совместимости только у них разное количество галочек в строке дим я не знаю что это
PSD48G240081 -2шт
CMK16GX4M2Z2400C16
CMK16GX4M2A2400C16R
заранее спасибо
« Ответ #17 : 22 Сентябрь 17, 17:12:42 »
Обе оперативки сингл ранковые, у них частотный потенциал с райзеном повыше будет, но и производительность пониже, чем у дуалранковых, если чипы самсунг, то может и 3200 взять.  У меня вот такая оперативка - CMK16GX4M2A2400C16 , но она двухранковая, на B350 Tomahawk берет 2933МГц, как и положено для дуалранковых. Если CMK16GX4M2Z2400C16 сингле ранковая и на саменгах, то судя по отзывам, должна взять 3200, но производительность будет как на дуалранковой 2933МГц.
Патриот, судя по таблице, сингле ранк и на самсунгах, по идее должен тоже взять 3200, но самсенги разные бывают:))
А вообще, по мне они одинаковые.
freeglobus
« Ответ #18 : 28 Сентябрь 17, 18:36:25 »
 Corsair CMK16GX4M2Z2400C16
завелась без каких либо настроек на 2400, попозже создам тему что делать что бы попробовать ее до 3000 дохлопать )
Так что Patriot PVE416G266C6KBL для MSI B350-VDH не советую покупать
belayk18
  • Reputation Power: 13
  • belayk18 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 19 Октябрь 17, 22:36:19 »
Я так понял, что ОЗУ с чипами от Samsung реально рулят и с ними меньше гемороя и гонятся хорошо!
