Автор Тема: msi b350m gaming pro сброс напряжения памяти при разгоне ОЗУ  (Прочитано 2163 раз)
maxmarika
  • Reputation Power: 53
  • maxmarika пока не имеет никакого влияния.
конфиг:
- Ryzen 5 1500x;
- msi b350m gaming pro (биос 7A39v27);
- G.SKILL Ripjaws V (2 x 8GB kit) F4-3200C16D-16GVKB.
Память заводится только на частотах 2933 (1 xmp профиль), при попытке выставить выше, сбрасывается вольтаж с 1.36 на сток (при чем в верхнем правом углу биос все еще отображается как 1.36v), не важно стоит авто или напряжение прописано вручную, соответственно сбрасывается и напряжение CPU NB/SOC Voltage и сама частота памяти на 2133 при попытке загрузиться. С игрой в тайминги и после клир смос при помощи бубна удавалось загрузиться с частотой и 3200(2 xmp профиль), но после перезагрузки опять происходит сброс настроек по памяти.
Буду благодарен любой помощи в решении данной проблемы.
Дожидаться следующей версии BIOS, так как на данный момент вашей ОЗу нет в списке - https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-GAMING-PRO.html#support-mem-2
maxmarika
Спасибо за ответ, буду ждать обновление.
