Автор Тема: Не отображается дискретная видеокарта hd8970m на Msi GX70-3be  (Прочитано 1493 раз)
doublesight
  • doublesight пока не имеет никакого влияния.
* Report.txt (534.89 КБ - загружено 724 раз.)Уважаемые форумчане и гости сайта! Столкнулся с ошеломительной проблемой, грущу.
Ноутбук MSI GX70-3BE все детали из приложения AIDA64 приложены к сообщению.
После замены системы охлаждения в сервисном центре и отката биоса к заводским настройкам (делал сам путем отключения таблетки) из диспетчера устройств (да и вообще отовсюду, ни одна программа её не видит) пропала дискретная видеокарта hd8970m. Кулер постоянно вращается на максимальных оборотах, индикатор горит оранжевым всегда, при включении в течении доли секунды горит белым.
Биос обновил до версии 50G через DOS, не помогло.
Сносить драйвера не пробовал, так как смысла в этом не вижу.
Что могло произойти, как лечить?
« Последнее редактирование: 26 Июль 17, 10:51:54 от doublesight »
xasi05
  • Reputation Power: 1
  • xasi05 пока не имеет никакого влияния.
Удалось решить?
Та же проблема, при снятии/установки радиатора исчезла отовсюду. Но вентилятор ведет себя нормально.
