Автор Тема: MSI b350 gaming plus  (Прочитано 5947 раз)
zdecbbce
  • Reputation Power: 10
  • zdecbbce пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Июль 17, 19:25:13 »
Собственно взял эту мать (MSI b350 gaming plus) и проц Ryzen 5 1600. Купил еще вот этот пак ОЗУ http://www.corsair.com/ru-ru/vengeance-lpx-16gb-2x8gb-ddr4-dram-3000mhz-c15-memory-kit-black-cmk16gx4m2b3000c15
Проблема у меня в зависаниях системы и зависания игр. Игры зависают допустим Дота, замирает картинка(как скриншот), а игра продолжается(слышны звуки). Еще вместе с игрой не отвечает хром и другие запущенные приложения их приходится закрывать. Бывает просто на раб. столе зависнет курсор на 15 сек. потом моргнет экран и все работает.
Эта ОЗУ не проходит тест стабильности в аиде64 (через 30сек ошибка). Я думаю проблема в ней, наверно не совместимость какая-нибудь. Сама эта ОЗУ рабочая потому, что  работает в моем старом ПК I3 6100 без ошибок и вылетов и тест проходит в аиде. ЦП и мать тоже в порядке. Я их сдавал в сц на проверку(как купил не стартовал пк из-за биоса, мне его откатывали). Они сказали, что все работает. Сейчас поставил последний биос, пытался по одной плашке вставлять, ставил частоты от 2133 до 3000 все бесполезно. А вот из моего старого ПК, одна плашка ХАйперХ 8гб 2133мгц работает отлично и тест проходит в аиде64.
Что делать?
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 19:37:46 от zdecbbce »
Re: MSI b350 gaming plus
« Ответ #1 : 24 Июль 17, 09:48:08 »
В списке протестированных ее не обнаружили - https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-GAMING-PLUS.html#support-mem-2
Попробуйте вручную зафиксировать напряжение на памяти 1.35-1.4 В, CPU NB/SoC Voltage - 1.1 В
zdecbbce
« Ответ #2 : 24 Июль 17, 12:36:40 »
Не помогло. Зато стала работать 1 плашка этой новой ОЗУ на частоте 2900мгц без ошибок и вылетов. Я вот подумал, может это из-за Винды 10? У многие пишут на форумах про лаги, вылеты и тд из-за Вин10 вер. 1703(как у меня). Я бы поставил вин7, да вот ее больше не поддерживают, а мучится с патчами не очень хочется.
Прикрепил скрины с двумя плашками ОЗУ с ошибкой и 1 ОЗУ без ошибки.
« Ответ #3 : 24 Июль 17, 15:33:18 »
Попробуйте с каждой планкой в отдельности. Если все стабильно - с обеими планками. Если с обеими проблемы - поменяйте местами. Надо выявить ошибку и несоответствие.
zdecbbce
« Ответ #4 : 24 Июль 17, 23:46:18 »
Сегодня пришел и эта 1ОЗУ стала вылетать, я не понимаю, что это! Куда только не втыкал, какая последовательность, в какие слоты, какое количество, какие частоты, какие тайминги. Ни как не работает!
Сейчас сижу на своей старой ХайперХ, которую я смог разогнать до 2900мгц. Она работает стабильно и без ошибок. Получается я просто выкинул 9к.
Буду сейчас ставить вин7, завтра отпишу, что вышло.
zdecbbce
« Ответ #5 : 26 Июль 17, 12:27:48 »
Ни чего не вышло, все тоже самое. Есть идеи, что еще мне сделать?
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 26 Июль 17, 15:11:53 »
Собственно все как обычно.
Обновить BIOS и сделать сброс настроек на значения по умолчанию.
dja2015
  • Reputation Power: 6
  • dja2015 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 31 Июль 17, 15:20:14 »
Так же проблема с gskill F4-3200C16S-16GVK, не запускается на 3200, только на 2600, на 2900 не проходит тест стабильности.
« Ответ #8 : 31 Июль 17, 23:15:25 »
Заявленная частота оперативной памяти для Ryzen является 2400МГц и зависит от шины Infinity Fabric. Все что выше это РАЗГОН!!! Поэтому хоть какую берите, хоть 10ГГц, она не обязана работать выше 2400МГц. По сути вы разгоняете не память, а шину Infinity Fabric.
pers0013
  • pers0013 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 02 Август 17, 22:06:36 »
имею почти такую же память. стоит во втором и четвертом слоте на 2933 полная стабильность все в авто на 3066 бываю сбои
чипы хъюникс
« Последнее редактирование: 02 Август 17, 22:08:55 от pers0013 »
zdecbbce
« Ответ #10 : 20 Август 17, 02:01:37 »
Все я выяснил, память бракованная до такой степени, что ее сразу на списание, для ремонта не годная. Хотя странно как-то на интеле работает, а на райзен нет. Деньги вернули, дело не в мат. плате.
pers0013
« Ответ #11 : 31 Август 17, 23:20:21 »
все в авто режиме
« Последнее редактирование: 31 Август 17, 23:24:08 от pers0013 »
phantom.kineshma
  • Frakiets
  • Reputation Power: 25
  • phantom.kineshma пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 17, 11:50:07 »
Заявленная частота для Ryzen является 2666МГц, а не 2400МГц
« Ответ #13 : 08 Сентябрь 17, 13:44:18 »
нуну, ссылку в студию!!!
phantom.kineshma
  • Frakiets
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 17, 07:38:55 »
« Ответ #15 : 11 Сентябрь 17, 08:28:36 »
Оо, уже повысили, круто. Значит должно работать.
timur21099
  • Reputation Power: 8
  • timur21099 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 25 Сентябрь 17, 08:12:32 »
Может кто подскажет. ризен 1600..память амд 2400.
 Почему 3400 авто разгон а не 3600(биос последний..в первой версии 2.0 воще 3700)..память как была 2400 так и остается?
