Автор Тема: Проблемы с клавиатурой MSI GL62M 7RD + Сервисный центр  (Прочитано 3455 раз)
maxym.sliunin
  • maxym.sliunin пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Ноутбук: MSI GL62M 7RD
Брал ноутбук: 19.04.17 г. Брал в Киеве, но ноутбук сам "серый" - привезенный из Польши.
Перестали работать некоторые кнопки на клавиатуре.
Стал искать, наткнулся на тему на форуме: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86955.0 - такая же проблема. В ней же нашел решение, мол передавливается шлейф клавиатуры. Понажимал справа от тачпада, как советовали - все заработало.
Но постоянно механически воздействовать на ноут как то не хорошо, да и говорят (в той же теме), что до поры до времени это будет работать, а после вообще сломается.
Собственно, вопросы.
1. Учитывая то, что ноут из Европы, возьмутся ли местные СЦ MSI за работу или отправят "по месту покупки" ноута?
2. Стоит ли доверять СЦ MSI? Слышал инфу, что могут держать по 2-3 месяца, пока не выснят, гарантийный ли это случай.
3. Стоит ли самому исправить эту проблему? Читал, вроде бы не сложно. И пожалуйста, кто уже это исправил, напишите мануал с картинками :) - я в долгу не останусь. Или тут есть Киевляне, которые "на опыте" смогут починить.
Для связи: maxym.sliunin@gmail.com
Спасибо
  • Reputation Power: 52279
1. Возьмутся, гарантия на ноуты MSI 1 год, глобальная в смысле, а вот полная только на месте где приобретался продукт.
2. В зависимости от СЦ работа разная, люди разные, сложно сказать где работают хорошо а где плохо. Случай гарантийный и скорее всего задержат на какое то время, сколько не могу подсказать, до 30и дней даже может быть...
3. Смотря что нужно делать, просто не понял где шлейф расположен и что мешает ему.
maxym.sliunin
Речь идет об этом - http://prntscr.com/fy1tco
Цитирую:
"Если у MSI GS70 не работают кнопки.
То скорее всего проблема в шлейфе клавиатуры, он бракованный.
Если справа от тачпада чуть помять корпус, то контакт восстанавливается и проблема уходит. Но не надолго. В сервис нести страшно, но выхода нет. У буржуев те же проблемы."
Вот, что сделал своими руками другой пользователь:
"Не знаю на долго ли, но лечение помогло!
Подложил скатанный в трубочку кусок изоленты под шлейф клавиатуры в то место где он проходит над этим злосчастным разъемом - и все заработало. До этого кнопка "s" работала через раз!
СПАСИБО"
Цитирую:
СПАСИБО"
В таком случае можно сделать так же, главное ничего не пилить/ломать/менять в конструкции ноута.
