Автор Тема: GT72VR 6RE-088RU  (Прочитано 4174 раз)
se-tadaima
  • Reputation Power: 12
  • se-tadaima пока не имеет никакого влияния.
GT72VR 6RE-088RU
« : 19 Июль 17, 23:09:19 »
Приобрел себе данный ноутбук, возникли некоторые вопросы касательно его работы, ибо до этого пользовался его младшей моделью GT72 6QD. Решил обновиться до старшего собрата, но некоторые подводные камни не учел. Так вот, характеристики у GT72VR 6RE в моей комплектации 1920x1080/GTX 1070 8GB/i7 6700HQ/16GB/SSD+HDD.
1. Нормальны ли такие большие температуры у ноутбука? При простое GPU доходит до 50, а при игре, скажем в Overwatch (причем даже и на средних и на высоких) до 85 градусов? На моем старом GT72 6QD максимум было 70-75 градусов, но этот под нагрузкой еще и шумит неплохо (не как пылесос, конечно, но на уровне компьютера)? Это такая система охлаждения? Рассчитано ли железо на работы при таких экстремальных температурах, когда до перегрева 10-15 градусов, а от клавиатуры просто пышет жаром? можно ли рассчитывать на то, что играя в какую-нибудь тяжелую игру к ряду до 6 и больше часов, ноутбук просто не сгорит?
2. Могут ли такие большие температуры влиять на другие компоненты системы и делать их менее стабильными, скажем, делать связь с интернет менее стабильной?
3. Нужно ли втыкать еще какие-либо драйвера в систему, если диспетчер устройств ничего не просит? Из поддержки скачал только SCM и Dragon Center (который по слухам плохо влияет на ноутбуки)?
Re: GT72VR 6RE-088RU
« Ответ #1 : 20 Июль 17, 02:53:05 »
До 85 градусов считается нормой для карты, можете вообще ни за что не переживать, ничего не сгорит, но явно стоит поменять термопасту на Thermal Grizzly Kryonaut или Gelid GC-Extreme, ещё Firmware попробуйте прошить последний скачать можно с сайта MSI для своей модели ноутбука, в электропитании измените сбалансированный режим/высокая производительность. Все драйвера для корректной работы системы ставьте со страницы загрузок вашего ноутбука - https://msi.com/Laptop/support/GT72VR-6RE-Dominator-Pro.html#down-driver
« Последнее редактирование: 20 Июль 17, 04:13:27 от bookmaker »
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #2 : 20 Июль 17, 13:36:02 »
норма 85 для процессора. если видик греется выше 80. то это плохо..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
grandifical
  • Reputation Power: 51
  • grandifical пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 20 Июль 17, 20:10:59 »
В таком случае такой вопрос. Купил этот ноутбук, установил софт, но драйвера на видеокарту не поставил, так как там стояли (то ли вшитые, то ли родные, версии 382.xx), установил Overwatch, 7-10 минут игры - температура 85 градусов, ноутбук орет, игра виснет, артефакты на экране, ноутбук перезагружается, в техподдержке сказали обновить драйвера до последней версии, обновил до 384.76. В итоге, в Overwatch вроде играется, хотя и греется, но вылет все же был, в не самой требовательной Alice Madness Returns. Игра изредка останавливается 1-2 секунды, а сегодня зависнув перезагрузила ноутбук. Оформлять возврат?
« Ответ #4 : 20 Июль 17, 20:36:10 »
Видик тоже греется нехило, в любом случае после замены термопасты ещё скинет градусы.
« Ответ #5 : 20 Июль 17, 20:42:34 »
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
grandifical
« Ответ #6 : 20 Июль 17, 21:04:50 »
Попробую переустановить, хотя сомнительно, чую дефект. Есть вероятность выявить проблемы с помощью AIDA и FurMark?
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #7 : 21 Июль 17, 09:12:02 »
Если в играх вылезают артефакты, ноут перезагружается и т.д. - несите его в сервис.
Если очень не хочется - то откатите систему к заводскому образу, по F3. Если не помогло - то точно в сервис.
grandifical
« Ответ #8 : 21 Июль 17, 11:59:22 »
Артефакты были до установки драйверов, потом исчезли. Overwatch играется стабильно, Just Cause 2 тоже, проблема только с Alice Madness Returns - но тут хз, проблема с игрой, в софте либо действительно дефект видеокарты. Furmark ничего не дал, ибо стресс тест за час видеокартой пройден (1920х1080, 8X MSAA, 45FPS, 85 градусов, если поднять ноутбук и повернуть вбок до 91 градус, тут хз). В общем трудно что-то предъявить, да и как найти дефект, чтобы действительно было что-то сказать магазину, если этот дефект есть.
« Ответ #9 : 21 Июль 17, 17:32:10 »
Про обновление VBIOS уже обсуждали? Его стоит обновить если не обновлён.
По поводу игры, новые драйвера уже не оптимизируют под старые игры, возможно из за каких то настроек и случаются вылеты, нужно в журнале событий посмотреть причину проблемы, какую ошибку выдаёт.
На счёт температур всё нормально.
grandifical
« Ответ #10 : 21 Июль 17, 19:07:41 »
Да вроде с магазина уже обновлена.
Вот Help Desk
Версия Биоса как на сайте, а дата нет.
Другой вопрос, какими драйверами пользоваться, с теми что с сайта поддержки (старые, еще для W10 R1) или все таки лучше драйвера от самой nVidia?
« Ответ #11 : 21 Июль 17, 19:18:45 »
Да вроде с магазина уже обновлена.Версия Биоса как на сайте, а дата нет.
Драйвер для видеокарты последний загружайте с сайта NVIDIA - http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru и переустанавливайте по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
grandifical
« Ответ #12 : 21 Июль 17, 22:23:38 »
1 час тестов в FurMark видеокарта, конечно, прошла. В общем, игра вновь перезагрузила ноутбук. Может ли обычная игра так "ломать" систему, учитывая, что прочие идут нормально? Я просто отключил в игре VSYNC. В журнале вот что
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
BugcheckCode 278
  BugcheckParameter1 0xffffde093c3004a0
  BugcheckParameter2 0x0
  BugcheckParameter3 0x0
  BugcheckParameter4 0x0
  SleepInProgress 0
  PowerButtonTimestamp 0
  BootAppStatus 0
  Checkpoint 0
  ConnectedStandbyInProgress false
  SystemSleepTransitionsToOn 0
  CsEntryScenarioInstanceId 0
  BugcheckInfoFromEFI true
« Ответ #13 : 22 Июль 17, 04:36:32 »
BugcheckCode 278
Сложно сказать, может проблема в игре либо в драйверах, ещё попробуйте переустановить драйвера на звук Audio/Nahimic, возможно проблема в утилите Nahimic, скачать можно по этим ссылкам:
Realtek - https://www.dropbox.com/s/niibqo8m8ke58ur/8192_FF03_PG460_Win10_TH_RS1_RS2_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip?dl=0
Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.16.exe
Только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
« Последнее редактирование: 22 Июль 17, 04:39:19 от bookmaker »
