Автор Тема: XMP профиль.  (Прочитано 5643 раз)
nurislam-1991
  • Reputation Power: 15
  • nurislam-1991 пока не имеет никакого влияния.
XMP профиль.
« : 17 Июль 17, 16:04:14 »
У меня материнка b75a g43 и озу crucial ballistix sport. ни как не могу включить xmp профили. Какие надо настройки включить,чтобы он заработал? Строка xmp не горит, а в spd все определяется.
  • Reputation Power: 20239
Re: XMP профиль.
« Ответ #1 : 17 Июль 17, 16:22:41 »
А эта память разве XMP ?
nurislam-1991
Re: XMP профиль.
« Ответ #2 : 17 Июль 17, 16:35:47 »
Crucial Ballistix Sport VLP На асусе работало. Да и во всех программах указаны профили.
Re: XMP профиль.
« Ответ #3 : 17 Июль 17, 17:25:00 »
Не ну меня наверное можно обмануть. Но плату обмануть никак.  Если включен OC genie то вы доверились ее выбору и выбор XMP становится не доступен если он есть . Но перевернул весь Crucial так и не нашел про упоминание XMP на эти модули.
nurislam-1991
Re: XMP профиль.
« Ответ #4 : 17 Июль 17, 18:04:45 »
В самой материнке есть информация об xmp профилях,их там 3 версии 1.3. Oc genie ставил default,customize с выключением разгона видеоядра. Extreme memory xmp не доступен. В обзорах на разных сайтах он работает.   Все ставлю как на картинке, не помогает.
Re: XMP профиль.
« Ответ #5 : 17 Июль 17, 20:36:31 »
Oc genie должен быть выключен.
nurislam-1991
Re: XMP профиль.
« Ответ #6 : 18 Июль 17, 08:05:33 »
На скриншоте default и он работает. И у меня нет режима выключить.
Re: XMP профиль.
« Ответ #7 : 18 Июль 17, 09:04:09 »
Еще один момент
Main Memory
•  Memory speed support up to 1333MHz are provided on 2nd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Sandy Bridge, 32nm)
•  Memory speed support up to 1600MHz are provided on 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Ivy Bridge, 22nm)
    Note: DDR3 1600 MHz memory support vary based on the Intel® Ivy Bridge processors use
•  Memory speed support beyond 1600MHz are provided on some 3rd Generation Intel Core i7-3770K CPUs. This will vary based on quality of CPU.
nurislam-1991
Re: XMP профиль.
« Ответ #8 : 18 Июль 17, 10:47:13 »
Спасибо. У меня процессор 3770 без К.Я так понимаю из-за этого xmp не доступен на этой материнке?
Похоже это как с разгоном. Где то было написано 1333,1600,1866(oc)...., и что ОС доступен на всех 22нм процах. А на деле лишь для разгоняемых.
Re: XMP профиль.
« Ответ #9 : 18 Июль 17, 11:05:15 »
По картинке которую вы выложили у вас камень 2500K . И я делаю выводы на основе вашей инфы. Вы уж определитесь с картинками - если это фейк то с самого начала вы кормите нас дерьмом .
nurislam-1991
Re: XMP профиль.
« Ответ #10 : 18 Июль 17, 12:10:11 »
Я же пишу что ставлю как на той картинке, xmp не работает. Процессор 3770. Удалите тему,здесь мне не помогут. Зря купил МСИ.
« Последнее редактирование: 18 Июль 17, 14:33:42 от nurislam-1991 »
Re: XMP профиль.
« Ответ #11 : 18 Июль 17, 13:03:48 »
Я вот совсем запутался - что 4 где 2 почему не XMP?
А давайте ка сделаем по принятым правилам - напишем конфигурацию системы включая версию BIOS матплаты.
nurislam-1991
Re: XMP профиль.
« Ответ #12 : 18 Июль 17, 14:34:58 »
Re: XMP профиль.
« Ответ #13 : 18 Июль 17, 15:32:07 »
Опять чужие картинки ? :):):) А так посоветовался с мудрыми джентльменами и мен сказали что гранаты ( ЧИПСЕТ) не той системы и вроде XMP и не должен на нем работать. Так что ручками ручками .
