Автор Тема: B350 PC MATE проблемы с разгоном ryzen 1700 и оперативной памятью  (Прочитано 10756 раз)
onexing
  • Reputation Power: 6
  • onexing пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте,
система состоит из:
материнская плата B350 PC MATE (bios материнской платы последний на данный момент - 7A34vA5),
оперативной памяти cmk16gx4m1b3000c15 на 16гб и заявленной частотой 3000mhz,
процессор ryzen 1700,
видеокарта GIGABYTE 1060 3gb.
БП 650W
Имею следующие проблемы:
1. выставляю в биосе второй XMP профиль для оперативной памяти (3000mhz). Компьютер не запускается, в биос не зайти. Отключаю компьютер, передергиваю батарейку биоса, запускаю систему, грузится биос, выставляю напряжение на оперативной памяти 1.35v и снова выбираю второй XMP профиль. Всё запускается но с дальнейшими синими экранами после некоторой работы в windows. В результате выставил первый XMP профиль (2800mhz) и напряжение 1.35v и вроде всё работает хорошо, НО наталкиваюсь на вторую проблему:
2. При выставленных настройках в 1 пункте получаю отсутствие возможности выставить в биосе значения множителя частоты процессора т.к. если выставить множитель (например на х37 при 1.35v) то система перестает загружаться до тех пор пока не сброшу биос путем перетыкания батарейки... Замечу что правильно отдельно установленный вольтаж процессора на запуск системы отрицательно не влияет. То есть система с вольтажом процессора 1.35v грузится и стабильно работает. Если при этом в MSI Command Center выставить частоту процессора 3700 ггц (при том же вольтаже 1.35v) то система работает стабильно, проходит тесты и т.д. но сбрасывает частоты при каждой перезагрузке.
Итак, вопросы:
1. Почему для того чтобы система хотябы запускалась мне надо вручную определять вольтаж на оперативной памяти в 1.35v когда в XMP профиле он обозначен такой же?
2. как я могу получить стабильную работу оперативной памяти не её стоковых частотах (3000mhz) и при этом разогнать процессор до 3700mhz без необходимости каждый раз в MSI Command Center выставлять множитель?
3. При включении OC Genie 4 (в биосе) на процессор автоматически выставляется напряжение ~1.44v. При этом частота процессора поднимается лишь до 3400mhz. Насколько такой вольтаж безопасен для процессора если учитывать что у меня довольно неплохое охлаждение? Просто если в биосе собственноручно выставлять напряжение то эти циферки уже подсвечиваются красным... Да и вообще какой-то несоизмеримый прирост вольтажа для добавления 200mhz.
П.С.: до этого стояла оперативная память HyperX на 16гб 2666. Каким-то чудом мне удавалось запустить (и успешно протестировать) и оперативную память на стоковых частотах и процессор на 3700. При этом если оперативная память не могла запуститься на установленных настройках - материнская плата сама сбрасывала настройки на стоковые... А с этой планкой нет...
Если нужна дополнительная информация - готов предоставить.
« Последнее редактирование: 16 Июль 17, 04:11:26 от onexing »
У нас доступна версия BIOS A61, можем ее попробовать. Напишите в ЛС серийный номер.
onexing
После перепрошивки bios на А61 (последняя версия предоставленная тех. поддержкой) память заработала почти на стоковых частотах (работает на 2933mhz а стоковые 3000mhz), а выставлять множитель частоты процессора по прежнему невозможно. То есть смысла брать данную материнскую плату на текущий момент нет никакого. На стоковых частотах позволяют работать материнские платы и на более дешевом чипсете. Ждем новых биосов и надеемся что там исправят эту проблему.
И ещё, если не очень хорошо разбираетесь в разгоне - не используйте стандартную функцию разгона OC Genie 4!!! Процессор начинает работать на очень высоких напряжениях (1.45v в нагрузке) что скорее всего приведёт к сильному нагреву процессора и троттлингу. Будьте осторожны!
_dmitriy_
  • Reputation Power: 24
  • _dmitriy_ пока не имеет никакого влияния.
  • Ukraine Donetsk Oblast
При чём здесь чипсет.
Чипсет это только набор архитектур и ''плюшек''.
Просто вы не можете себе признаться об не удачном разгоне.
И вините людей.
3.7ghz это смех и грех. (скажу честно).
Msi h55m-p31 + I3 + Ram 1333mhz.
Итог 4.4gz. И был не предел, если бы не Ram.
Это по FSB + Ram 1333 изначально.
Можете не верить.
« Последнее редактирование: 26 Июль 17, 02:18:35 от _dmitriy_ »
_dmitriy_
onexing
Официально контроллер памяти Ryzen поддерживает модули DDR4 с частотой до 2666 МГц, для которых на Socket AM4-материнских платах может быть предусмотрено два или четыре слота. Память с частотой выше DDR4-2666 с Ryzen тоже может применяться, но авторы процессора в этом случае не дают никаких гарантий.
Можете не верить.
Сравнивать разгон процессоров Intel и AMD некорректно.
_dmitriy_
Не корректно это когда 2 ядра и ~ (куча)
Себе я доказал что самый ''захудалый'' INTEL
Опустит AMD
Там уже 8 ядер придумали.
« Последнее редактирование: 26 Июль 17, 11:44:34 от _dmitriy_ »
onexing
На текущий момент ситуация такова: память стабильно работает на 2800mhz (при стоковых 3000). Частоты на процессоре выставить в биосе невозможно, при установке частот отличных от auto (даже на стоковые 3000) - компьютер не запускается до сброса биоса. Стоит самый последний биос. Говорят с ryzen 1600 таких проблем нет.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 17, 21:56:24 от onexing »
onexing
Спустя пол года после того как забил на проблему решил обновить биос. Всё заработало как должно было работать сразу... Теперь фраза "Себе я доказал что самый ''захудалый'' INTEL Опустит AMD" больше не актуальна. Но прошел год после выхода процессоров...
