Автор Тема: VGA Led. Черный экран.  (Прочитано 56057 раз)
palia11
  • Reputation Power: 8
  • palia11 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Июль 17, 08:19:36 »
Здравствуйте!
Имеется материнка B350 Tomahawk Arctic. Прошита до последней версии биос.
Процессор AMD Ryzen 1700х.
16 ГБ DDR4 совместима с материнкой. (выбиралась из оф. списка совместимости)
Видеокарта GYGABITE Geforce GTX660 3 GB.
БП Zalman 600W
Проблема в запуске компьютера. Когда он долго постоит выключенным он перестаёт запускаться. Черный экран и на материнке EZ debug LED горит VGA, при этом монитор не переходит в спящий режим. Сигнал на монитор идет но просто черный экран. Если выключить компьютер, снять видео карту, подергать, попрыгать, вставить на место, комп включается, при этом VGA LED все равно горит каких то 5 секунд, потом гаснет и начинается загрузка Windows. После этого 10 раз его перезагружал, и все было в порядке. На следующий день опять все с начала нужно делать. В чем может быть проблема?
С видео картой никогда проблем не было, просто переставил ее из старого системника. Руки из плечей растут. Питание к видео карте подключено. Видяха стоит в правильном PCI-E порту.
Такое ощущение что мать пытается найти встроенное видео, но так как в проце его нет, выдает ошибку. Еще до прошивки нового биоса у меня горела GPU LED индикатор над процессором. сейчас он уже не горит при ошибке.
Re: VGA Led. Черный экран.
« Ответ #1 : 14 Июль 17, 14:46:36 »
Пять секунд горит VGA - проверка POST видеокарты.
Компьютер не включается после непродолжительного простоя с отключением от сети проявляется обычно у блоков питания, которые со временем теряют в качестве. Если есть возможность попробовать с другим БП, а также метод с выниманием батарейки из материнской платы на несколько минут, чтобы разрядить конденсаторы.
palia11
« Ответ #2 : 14 Июль 17, 23:12:19 »
Спасибо! Я попробую.
gadz23gadz
  • Reputation Power: 1
  • gadz23gadz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 25 Август 17, 16:20:27 »
      Братан у меня возникла точно такая же ситуация....тоже горит VGA LED и тоже просто черный экран.
пробовал и отключать все сата кабеля от винтов и отключал ссд м2 и менял его местами и вынимал видеокарту думал может без нее нанет ругатся хотябы биос мне покажет.....все тщетно...
как ты и описал пока не попрыгаешь вокруг компа не подергаешь все туда сюда фиг его снает сколь раз...он раз и заработает...думаешь что же я такова сделал? а вроде бы и ничего....перезагружаешь все ок...но стоит ему ночку постоять все...упрашивай её опять часами напролёт.
мать MSI X350 gaming pro carbon проц рязань 1600 видео  гигобайт 1050ти оперативки 16 гб....но интуиция мне подсказывает что дело в самой мамке...и что то она не настроена на стабильно хорошую работу(
никогда не описывал на форумах ничего, но тут новый комп на который я потратил 100+ рублей и такие сюрпризы от топовых мамок расстраивают(
есть варианты у кого? что делять)?
palia11
« Ответ #4 : 25 Август 17, 16:31:01 »
Почитай ответ тех поддержки выше. Говорят что это БП даёт о себе знать. Попробуй включить комп и просто подождать. У меня он стоит с черным экраном около 30-40 сек потом начинается загрузка. БП не планирую в ближайшее время менять, так что довольствуюсь тем что есть
misterrx
  • misterrx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 10 Май 18, 22:31:07 »
у меня тоже самое вчера случилось, но у меня вообще не грузится компьютер. черный монитор, биос не стартует. вытаскивал батарейку, вставлял джампер для сброса cmos. отключил и вытащил все из мат.платы кроме оп. памяти. не работает. что делать?
ot5
  • Reputation Power: 30
  • ot5 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 11 Май 18, 08:29:00 »
Предположу, что плата "не любит" видео от NVidia. В одном из свежих BIOS-ов под AM4 была сноска, что нужно использовать драйвер NVidia от какой-то там версии и выше. Правда как установить драйвер если плата не стартует - х.з.
« Ответ #7 : 14 Май 18, 10:23:16 »
Никакие светодиоды на EZ Debug не горят?
Вряд ли плата просто взяла и померла, такое бывает в 1 случае на миллион.
Запустите без видеокарты и посмотрите. Еще попробуйте с 1 модулем памяти из самого дальнего слота от процессора и другим БП.
lol.gulever
  • lol.gulever пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 25 Июль 20, 23:39:50 »
Добрый вечер, помогите мне пожалуйста, я столкнулся с такой проблемой вообщем описание ПК мать mai h100-pro ,i5 7500, 8 ram, gtx 1060 (giga), вообщем сижу принимаю трейд как вдруг черно-темнр синий экран, я не знаю что делать, пробывал вставлять другую видеокарту картинку показывала, с моей же нет, относил к знакомому он сказал по тех. Состоянию норм, нечего не пробито, горит vga led, но через секунд 30 комп как бы загружается начинает светиться наушники, клава, мышь, и Моник но он опять же черно-темнр синим светом еле видным, кто может помочь, кстати температура видеокарты под максимальной нагрузкой 65-70, отвал чипа впринципе быть не может.
zverev.anton
  • zverev.anton пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 20, 21:49:48 »
У меня стоят MSI H110M PRO D, I5 7500,GTX 1060 3GB, 8 gb. Отвалился видео сигнал, танцевал с бубнами часов 5 наверное. Разложил я на столе чтобы удобнее было все поочерёдно отключать. Ни к чему не привело. Зато на 6м часу чисто случайно ткнул в настройки на монике и увидел, что вместо DP(мой шнурок) стоит по умолчанию, после скачка электросети, HDMI. Переключил и все засветилась. И кстати бубны были больше от того, что винты на GTX заводились и глохли - это смущало. Оказалось что в простое они вообсче не крутяццо.
