Автор Тема: MSI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ X299 XPOWER GAMING AC  (Прочитано 1802 раз)
MSI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ X299 XPOWER GAMING AC. 14-ТИ ФАЗНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ МОНСТР!
MSI- ведущий производитель материнских плат представляет новейшую флагманскую материнскую плату X299 XPOWER GAMING AC. Разработанная специально для энтузиастов и оверклокеров, всегда стремящихся к поиску высокопроизводительного решения, новая XPOWER оснащена невероятным 14-ти фазным преобразователем питания премиум класса (12+1+1) DigitALL с функцией Loadline Calibration. Благодаря этому плата способна обуздать даже самые мощные процессоры Intel® Core X-Series. Кроме этого, на плате используется MSI Turbo Socket и внешний тактовый генератор External Clock Gen, выполненный из высококачественных компонентов Military Class 6, среди которых, например, титановые дроссели с высоким кпд. Даже самые требовательные овеклокеры по достоинству оценят безграничные возможности новой платы XPOWER.
X ОЗНАЧЕТ ЭКСТРИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕРИИ XPOWER
Материнская плата X299 XPOWER GAMING AC унаследовала все лучшие черты от революционных моделей XPOWER предыдущих поколений, будь то яркие черно-желтые платы или серебристые модели TITANIUM. Новая XPOWER выполнена исключительно в черных цветах. Необычный дизайн радиатора охлаждения чипсета подчеркивает мощь, которая новая высокотехнологичная плата может предложить.
ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИЕЛЬНОСТЬ M.2 SSD: ПРЕДОТВРАТИТЕ ТРОТТЛИНГ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО M.2 SHIELD FROZR
Кроме топовой производительности, материнская плата X299 XPOWER GAMING AC имеет ряд уникальных функций. M.2 Shield FROZR - это новое встроенное решение MSI для охлаждения устройств M.2. Вам больше не нужно беспокоиться о перегреве и троттлинге, который снижает производительность вашего M.2 SSD накопителя. Радиатор охлаждения M.2 Shield соединяется с радиатором охлаждения чипсета, имеет такую же толщину и охлаждающую способность. При использовании нескольких накопителей M.2, двойной радиатор охлаждения 2x M.2 Shield v2, гарантирует максимальную производительность устройств.
СДЕЛАЙТЕ ВАШ ПК УНИКАЛЬНЫМ
Благодаря 16.8 млн цветов и 17 светодиодным эффектам, MYSTIC LIGHT RGB позволит полностью преобразить внешний вид компьютера и добиться полного соответствия в цветовой гамме различных компонентов. Чтобы добавить еще больше уникальности вы можете использовать специальные винты 3D X-Mounting из комплекта поставки для крепления собственных элементов, изготовленных на 3D принтере. Вы также можете скачать готовый дизайн, например, держателей вентилятора или различных других декоративных элементов для последующей печати на принтере, а затем закрепить их на шасси XPOWER через специальные отверстия.
ОНЛАЙН ГЕЙМИНГ БЕЗ ЛАГОВ БЛАГОДАРЯ ДВУМ LAN ОТ INTEL® И БЕСПРОВОДНОЙ СЕТЕВОЙ КАРТЕ СТАНДАРТА AC
Новая XPOWER оснащена двумя сетевыми картами на контроллере Intel® для максимальной скорости передачи данных по сети за счет снижения нагрузки на центральный процессор и исключительно высокой пропускной способности по протоколам TCP и UDP. Кроме одного из лучших проводных решений для подключения к сети, на материнской плате XPOWER установлена беспроводная сетевая карта стандарта AC. Оба сетевых решения от Intel поддерживают управлением пропускной способностью и приоритизацию трафика. Используйте простое и удобное приложение MSI GAMING LAN MANAGER для настройки и оптимизации Интернет подключения вашего игрового ПК на XPOWER.
ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗВУК: AUDIO BOOST 4 С КОМПОНЕНТАМИ ПРЕМИУМ КЛАССА И ИЗОЛИРОВАННЫМ ДИЗАЙНОМ
Благодаря Audio Boost 4 с технологией Nahimic 2+, материнская плата X299 XPOWER GAMING AC демонстрирует высочайшее качество звука. Это достигается за счет использования аудио компонентов премиум класса и изолированной печатной платой звукового тракта. Дополнительный металлический кожух и позолоченные аудиоразъемы гарантируют чистейший звук.
БРОНЕБОЙНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ЗА СЧЕТ STEEL ARMOR
Steel Armor улучшает электрические сигналы и защищает их от влияния электромагнитных помех. Чистый сигнал способствует увеличению производительности оперативной памяти, видеокарты и U.2 накопителей, делая X299 XPOWER GAMING AC неуязвимой, как в играх, так и при оверклокинге.
КАРТА РАСШИРЕНИЯ PCI-E: MSI XPANDER-Z ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ M.2 ПОРТОВ
X299 XPOWER GAMING AC также поддерживает все самые последние стандарты для накопителей данных. На плате установлены разъемы TURBO M.2 и U.2, также как и большое количество портов SATA. В комплекте с материнской платой поставляется новая карта расширения M.2 Xpander-Z PCI-E. При установке платы расширения появляется возможность использования 5-ти портов M.2 одновременно, что определенно понравиться продвинутым пользователям.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОРТЫ USB 3.1 GEN2 И TYPE-C
Благодаря значительным улучшениям производительности и энергоэффективности, контроллер ASMedia ASM3142 устанавливается на все материнские платы MSI X299. Это позволило перейти с фронтальных USB 3.1 Type-C Gen1 на Gen2 и добиться большей производительности. Для достижения лучшей производительности и совместимости, MSI тесно сотрудничает с известными производителями компьютерных корпусов, такими как BitFenix, Corsair, In Win и Phanteks. Благодаря тщательному тестированию новых шасси, оснащенных фронтальными разъемами USB 3.1 Gen2 Type-C, мы гарантируем 100% совместимость корпуса с любой материнской платой MSI X299.
DDR4 BOOST: НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПАМЯТИ
Полностью изолированные электрические цепи оперативной памяти, благодаря DDR4 Boost, гарантируют максимальную производительность и стабильность. Технология DDR4 Boost позволяет добиться большей стабильности оперативной памяти при повышенных частотах по сравнению с другими брендами. Наслаждайтесь дополнительным приростом производительности в играх или при работе с видео и фото. Доказательство тому - новый мировой рекорд частоты в 5000 МГц для оперативной памяти DDR4, установленный на материнской плате MSI X299 GAMING PRO CARBON AC. После достижения нового мирового рекорда, инженеры MSI убедились, что любая плата MSI X299 способна работать на частоте DDR4-5000 и даже выше. Для любителей разгона, на материнской плате MSI X299 установлен один из самых мощных импульсных преобразователей для питания процессора с большим количеством фаз, что идеально подходит для самых экстремальных оверклокеров.
НОВАЯ ФЛАГМАНСКАЯ МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА X299: УКОМПЛЕКТОВАНА ПО ПОЛНОЙ
С материнской платой X299 XPOWER GAMING AC, оверклокеры и геймеры могут наслаждаться лучшей производительностью и функционалом доступным на серии X299.оверклокеров.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИНСКИХ ПЛАТАХ MSI X299 КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ.
Источник: Новости MSI
« Последнее редактирование: 13 Июль 17, 17:03:09 от bookmaker »
