Автор Тема: MSI GS63 — самый крутой тонкий игровой ноутбук с GTX 1070 Max-Q!  (Прочитано 4810 раз)
  • Reputation Power: 52303
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=289033.msg1634871#msg1634871
Совсем недавно, на выставке Computex 2017, компания MSI продемонстрировала новые игровые ноутбуки GS63 Stealth Pro и GS73 Stealth Pro с видеокартой GeForce GTX 1070 Max-Q. Ультра-тонкий GS63 получил потрясающую матрицу со временем отклика 3 мс и частотой обновления экрана 120 Гц. Обладая видеокартой GeForce GTX 1070 Max-Q, мощной системой охлаждения и внушительным хранилищем (128ГБ / 256 ГБ NVMe SSD + 2ТБ HDD), этот ноутбук поражает удивительно малым весом — всего 1.89 кг! Давайте же посмотрим, что скрывает его ультра-тонкий 19.9-мм корпус.
GTX 1070 Max-Q: достойная производительность при сниженном энергопотреблении
Модель GS63VR снабжается видеокартой GTX 1070 Max-Q, являющейся топовым GPU для модельного ряда GS63VR и GS73VR. Поскольку видеокарта соответствует требованиям новейшей технологии Max-Q, ноутбук имеет сетевой адаптер мощностью всего 180 Вт (сравните с ноутбуками на обычной GTX 1070 и адаптером мощностью 230 Вт).
В тестах 3D Mark 11 на производительность GS63VR Stealth Pro получил P15045 очков, что гораздо выше показателей обычной GTX 1060 (P12000–P12500 очков). Тест 3D Mark Fire Strike показал примерно 12413 очков, что также выше результата обычной GTX 1060 (10000 очков). Таким образом, можно сделать следующий вывод: ноутбуки GS63VR/GS73VR с графикой GTX 1070 Max-Q обладают очень хорошей производительностью и более высокой рентабельностью, по сравнению с ноутбуками на обычной GTX 1060. При этом энергопотребление и мощность сетевого адаптера остаются на прежнем уровне, 180 Вт.
Крайне низкий нагрев поверхности — менее 44°C
Когда мы проводили тесты стабильности — “Linx” для CPU и MSI Kombustor для GPU — в течение 30 минут, температура CPU превышала 90°C, но его тактовая частота оставалась на уровне 3.0–3.3 ГГц. Температура GPU достигла 78°C. Даже с графикой GTX 1070 модель GS63VR поддерживает температуру GPU на очень стабильном уровне.
После тестирования температуры внутренних компонентов, вернёмся на плоскость клавиатуры (плоскость C) и посмотрим, как обстоят дела с её нагревом. GS63VR хорошо известен своим ультра-тонким дизайном, что позволило ему приобрести славу одного из самых стильных игровых ноутбуков. Согласно тестам, верхняя часть плоскости С нагрелась лишь до 39–44°C, а зона запястий и того меньше — до 29–33°C. Такие температурные показатели при весе ноутбука 1.89 кг, игровой видеокарте GTX 1070 Max-Q и ультра-тонком дизайне не могут не поражать! По сравнению с прочими тонкими игровыми ноутбуками, это очень хороший показатель.
Cooler Boost Trinity — повышенная производительность при сниженном шуме
Настоящий ультра-тонкий игровой ноутбук должен поддерживать как высокую производительность, так и низкую температуру. И надо сказать, создателям моделей GS63VR и GS73VR Stealth Pro это удалось. MSI применила свою знаменитую систему охлаждения “Cooler Boost Trinity”, которая включает 3 мощных вентилятора толщиной 5 мм (каждый имеет 41 лопасть), 5 тепловых трубок (распределены между CPU и GPU) и 4 направления выхлопа. Высокая эффективность охлаждения делает ноутбуки GS63VR/GS73VR одновременно очень мощными, тихими и довольно холодными.
Когда мы проводили стресс-тест GS63VR с видеокартой GTX 1070 Max-Q, то проверили и шумность ноутбука с позиции пользователя. На фотографии ниже видно, что уровень шума составляет примерно 47–49 дБА, что является очень низким показателем для высокомощного игрового ноутбука в ультра-тонком исполнении.
120Гц / 3мс: самый быстрый дисплей, который мы когда-либо видели на ноутбуках
MSI начала устанавливать дисплеи с частотой обновления экрана 120 Гц в 2016 году – на модели GT73/GS73/GE72. Геймплей на этих дисплеях отличался повышенной чёткостью отображения динамичных сцен, а цветовой диапазон 94% NTSC делал картинку крайне реалистичной. Но в этот раз MSI снизила время отклика матрицы до 3 мс!! Столь удивительно малое время отклика предотвращает любое смазывание или затенение быстро движущихся объектов и пейзажей в игре. Разница будет заметна даже при быстром перемещении курсора по экрану
Когда вы запускаете игру, иногда требуется зайти в её графические настройки и поменять частоту обновления экрана (Refresh rate) на 120 Гц, а также включить функцию “V-Sync” или “Sync Every Frame” (синхронизирует частоту генерации изображения в игре с частотой дисплея). Использование дисплея "120Гц / 3мс" сказывается на скорости реакции геймера и более чёткой отрисовке игровых объектов. В первую очередь, этот дисплей оценят любители FPS-шутеров и гоночных симуляторов.
Не забудьте включить функцию "V-Sync" в Панели управления NVIDIA и графических настройках игры. Даже некоторые из самых тяжёлых игр способны показать на этих ноутбуках кадровую частоту 70–100 FPS и тем самым обеспечить качественный геймплей. Так, например, Call of Duty (на скриншоте ниже) демонстрирует очень плавную картинку. А класть врагов штабелями при частоте 100–120 FPS на дисплее "120Гц / 3мс" — просто фантастика!!
Ещё больше игровых фишек: поддержка Hi-Res Audio, клавиатура SteelSeries, калибровка дисплея True Color и сетевая технология Killer DoubleShot!
Помимо перечисленных выше достоинств GS63VR и GS73VR обладают множеством других игровых возможностей. Во-первых, это DSP-процессор ESS SABRE HiFi с поддержкой Hi-Res Audio и характеристиками обработки сигнала 24 бита / 192 кГц. Слушаете ли вы музыку, смотрите кинофильмы или крошите в труху террористов, этот DSP-процессор поднимает качество звучания внутренней и внешней акустики на совершенно новый уровень.
Вторая игровая особенность заключается в клавиатуре SteelSeries с 3-зонной RGB-подсветкой и мощным приложением SSE3, позволяющим настроить клавиатуру под собственный стиль игры и работы с приложениями.
Наряду с быстрой матрицей и поддержкой цветового пространства 94% NTSC ноутбуки GS63VR и GS73VR получили отличные инструменты калибровки дисплея по технологии True Color 2.0. Новая версия приложения получила обновлённый интерфейс, расширенные настройки изображения и дополнительные инструменты калибровки дисплея.
MSI GS63VR и GS73VR Stealth Pro — лучший выбор без жертв и компромиссов
Если вы сегодня посмотрите на рынок тонких игровых ноутбуков, то обнаружите 2 ключевые проблемы, которые не позволяют их назвать действительно хорошими игровыми машинами. Первая заключается в перегреве и, как следствие, троттлинге. Поэтому большинство из этих ноутбуков демонстрируют довольно плачевные результаты на тестах производительности. Вторая проблема заключается оптимизации внутреннего пространства ноутбука за счёт уменьшения объёма хранилища. Но в век стриминга это неприемлемо. Множество пользователей хотят записывать и хранить стримы вместе с 4K-видео на своих ноутбуках, а этот контент требует внушительного HDD. К тому же не забывайте о резервных копиях SSD.
Даже без видеокарты GTX 1070 Max-Q модель GS63VR является одним из лучших ноутбуков в своём классе с целым рядом уникальных особенностей и игровых возможностей. Но если вы хотите испытать производительность новой GTX 1070 Max-Q в ещё более тонком и лёгком исполнении, то игровой ноутбук GS63VR Stealth Pro, без сомнений, будет лучшим решением!
ChaoticDimq
  • Reputation Power: 151
  • ChaoticDimq пока не имеет никакого влияния.
интересно как себя вести в часовой нагрузке в играх будет. 1070 то погорячее чем 1060, а 1060 в том же prey у меня карту разогревал до 90 градусов. и это с учетом замены пасты на gelid.
Славик, что-то я очкую! (с)
MSI GT72 6QE Dominator Pro G i7 6820hk/DDR4/980m 8G
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
GTX 1070 Max-Q - реально чуть быстрее чем нынешняя 1060, но при этом прохладнее. Кроме того 3 вентилятора - должны давать нормальную прокачку воздуха.
Думаю 85-90 градусов будет рабочая температура. Ну и турбобуст градусов с 10-15 сможет срезать.
Интересно какая цена будет.
matimka-yo
  • Reputation Power: 7
  • matimka-yo пока не имеет никакого влияния.
Кто нибудь знает что за матрица в этом ноутбуке стоит?)
a13xei
  • Reputation Power: 905
Я так понял с FullHD - 120Гц TN
C разрешением 4K - IPS  60Гц
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
 О блин, сначала пиарят Max-Q, потом на примере HP OMEN пиарят что GTX-1070 гораздо круче чем GTX-1070 MAX-Q ;D Из чего получается, что MSI GS63 с GTX-1070 MAX-Q такое же ..овно как и HP OMEN на MAX-Q ;D ;D ;D
По сути все у кого такая серия карт, все относятся к тем ноутам кого опускают ;D.
 Клоунада маркетологов ;D
matimka-yo
Может кому нужно будет, с FullHD стоит матрица TN-120Hz Innolux (N156HHE-GA1)
