Автор Тема: Работа видеокарты на 100% почти в любой игре.  (Прочитано 14755 раз)
giudice
  • Reputation Power: 11
  • giudice пока не имеет никакого влияния.
Собственно видеокарта в ноутбуке (msi gl 62 6qd) загружается на 100%. Конечно же не лагает и выдает больше 100 фпс в средних играх. Но при этом перегрев идет дикий, и карта загружается на полную.
Ноутбук почистил, термопасту заменил, даже ssd-шник поставил и полностью освободил hdd от системы.
Включай вертикальную синхронизацию в настройках игр.
giudice
ВКЛЮЧАТЬ?
Не ВЫКЛЮЧАТЬ, точно?
ВКЛЮЧАТЬ?
Включать. Она ограничит фпс в 60 кадров, больше и не нужно. Монитор 60Гц
giudice
Есть ли еще способы или рекомендации по данной проблеме?
xxxshidexxx
  • Reputation Power: 7
  • xxxshidexxx пока не имеет никакого влияния.
Если видеокарта от Nvidia проверь в панели управления какой режим питания выбран, если стоит "режим максимальной производительности" видеокарта всегда будет работать на 100% даже на рабочем столе.
Это не "проблема". Это нормальная работа видеокарты.
В видеокартах по моему залочено на 200фпс, вот если её не ограничивать вертикальной синхронизацией - то она будет работать на 99% (100%) стремясь выжать больший фпс.
 Вертикальная синхронизация подстраивается под частоту монитора. ФПС больше частоты монитора не нужен, ну за исключением вроде одной игры - CS (контр страйк)
giudice
Совет с вертикальной синхронизацией помогает в некоторых играх. Но все равно есть очень сильный нагрев ноутбука до 90 градусов во многих играх, причем не самых требовательных. Есть ли способ снизить температуру, при условии, что термопаста новая и качественная, охлаждение прочищено и при этом ноутбук используется на столе.  :comfort:
buratin5555
  • Reputation Power: 765
понизить настройки графики. что бы видеокарта не на полную работала.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
Переключитесь на режимы Comfort или Eco  в DC. Если такая мощность не нужга для игр. А вообще GL - это же не GТ или хотябы  GE - греться до предельных значений полюбому будет.
giudice
Греться, это понятно, но не до троттлингов же
nakozhin
Отчего же не до троттлинга? У конкурентов вон топ игровые модели троттлятся.
vbatraev
  • Reputation Power: 36
  • vbatraev пока не имеет никакого влияния.
всем привет, а как мне быть, если я включаю верт. синхронизацию, у меня FPS понижается всего до 120, тк частота моего экрана 120Гц, видеокарта греется до 90 градусов!!! реально обжигает руку очень некомфортно играть, SSD стоит, так что диск не греется, в Battlefield 4, FPS зашкаливает за 130. как безопасным методом ограничить FPS? мой ноутбук: MSI GE72VR 6RF-245RU
vbatraev
все ребят, воспользовался советом выше и поставил режим comfort в dragon center и температура стала 70 градусов, если eco еще меньше)
благодарю
