Автор Тема: Проблема MSI B350M Mortar Arctic и BIOS 7A37vA5 Updated AGESA Code 1.0.0.6  (Прочитано 3339 раз)
zatoaurora
  • Reputation Power: 6
  • zatoaurora пока не имеет никакого влияния.
Скачал данное обновление биоса (7A37vA5 Updated AGESA Code 1.0.0.6) с сайта , установил как обычно ставил все прошлые версии биоса (с флешки форматировал в FAT32 и с нее через M-FLASH)
До обновления с 7A37vA4 на 7A37vA5 настройки стояли такие : процессор 3750mhz + 1.352v  память 2933mhz + 1.35v
После обновления на AGESA Code 1.0.0.6 память взяла 3200mhz + 1.36v процессор так же 3750 + 1.352v, сохранил настройки в Save Overclock BIOS и запустился нормально. Но после нескольких(2 или 4) перезагрузок или выключения больше чем на 30минут , уже не стартует с такими настройками и идет сброс памяти до 2133mhz ,вольтаж так же падает у процессора до 1.208. Когда загружаю настройки из сохраненных то все запускается нормально. В чем может быть проблема ? может я что то делаю не так... помогите)
ixtance
  • Reputation Power: 7
  • ixtance пока не имеет никакого влияния.
А частота при этом остается 3750 или дефолтная? Если дефолтная – померяйте напряжение на батарейке CMOS, возможно, проседает. Проц и память разгоняли через BIOS или через программы(MSI Command Center, AMD Ryzen Master и т.д.)? Если через программы – попробуйте их отключить и разогнать через BIOS.
zatoaurora
Частота у процессора не сбрасывается , разгоняю всё только через BIOS.
Память Corsair DDR4 16Gb (2x8Gb) 3000MHz Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3000C15)
ixtance
А тайминги какие в разгоне у памяти? Возможно, стоит попробовать подобрать другие. Тестировали память на прошлой версии BIOS?
zatoaurora
Память по стандарту в профиле  XMP (3000mhz)  2933MHz + 1.35v (15-17-17-35) , но по автомату почему то выставляется всегда 1.36v (16-17-17-35)
В прошлой версии BIOS 7A37vA4 я ручками менял тайминги и память работала 2933mhz + 1.35v (14-15-15-34) стабильно везде и всё норм.
В этой версии BIOS 7A37vA5 память стабильно держит 3066mhz + 1.35v (16-15-15-34) , но вот 3200mhz + 1.36v даже если выставить 18-18-18-38 комп работает нормально до перезагрузки или полного выключения...
Hexogenshik
  • Reputation Power: 17
  • Hexogenshik пока не имеет никакого влияния.
Не люблю Corsair память. Был грустный опыт пользования 2 раза. На 3Dnews тестировали эти планки когда еще не было agesa 1.0.0.6. https://3dnews.ru/950757/page-2.html#Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 . Там, кстати, тайминги на 3000 другие. (16-17-17-36) И 3200 она тоже не взяла. Ну да не суть. У меня эта материнка после обновления биоса стабильно работает с Ballistix Tactical [BLT2C4G4D30AETA] на 3200. Тайминги выставил на авто. Сама поставила 16-16-16-35. При этом на 1.2V Скорее всего дело не в новой материнке и новом биосе, дело в самой памяти.
P.S. Решил обновить сестре компьютер. Заказал эту материнку и младший ryzen 1500X. Думал, ей вполне хватит и такого.  В результате он сейчас сливает мой 4770K даже когда я его разгоняю :'( Я думал он еще пушка...
zatoaurora
Я как раз по этой теме https://3dnews.ru/950757/page-2.html#Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 и делал разгон этой памяти , там на фото видно что она спокойно работает на таймингах 14-15-15-35 + 3000 +1.35v, у меня же она работала стабильно даже на 14-15-15-34 + 3000 +1.35v , до обновы биоса на agesa1006 она никак не стартовала выше 3000 , теперь на agesa1006 стартует и стабильно пашет даже на 3200 и сама ставит тайминги, но до одной из перезагрузок или выключения компа....
