Автор Тема: пропал раздел рекавери  (Прочитано 2129 раз)
ypypy87
  • Reputation Power: 47
  • ypypy87 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июль 17, 18:29:50 »
ноутбук GT 70 0nd
была проблемы с северным мостом. отдал  в СЦ.
пропала винда и раздел рекавери. флешки востановления нет.
и биос не родной какой то стал. нет uefi и тд...
что делать то?...
« Последнее редактирование: 11 Июль 17, 19:29:42 от ypypy87 »
kimi1986
  • Reputation Power: 65
  • kimi1986 пока не имеет никакого влияния.
Re: пропал раздел рекавери
« Ответ #1 : 11 Июль 17, 19:30:26 »
Если нет и диска для восстановления, то тут только ставить винду с нуля, с диска или флешки.
Во время установки, заодно, можно будет посмотреть, что с разделами на винче, в том числе и с скрытым для восстановления - на месте ли он и не отфармотирован ли.
Если раздел на месте, то можно попробовать его восстановить.
UPD:  Всмысле, биос не родной? Uefi можно включить в настройках...может тогда и винда грузиться начнет.
« Последнее редактирование: 11 Июль 17, 19:34:05 от kimi1986 »
ypypy87
« Ответ #2 : 11 Июль 17, 19:39:33 »
как?
в advanced:
PCI Latency Timer
Launch PXE OpROM
SATA Mode Selection
Intel(R) SpeedStep
I-charge works at s3/s4/s5 state
USB Config
в Boot:
выбор приоритетов
в Security:
3 пункта о пароле
kimi1986
« Ответ #3 : 11 Июль 17, 20:00:44 »
Ищи всё, что связано с uefi, csm, boot mode, legacy.
Если проблема была с северным мостом, то тебе могли и материнку заменить. И тут она либо без последних обновлений прошивки (проверь какая там у неё версия и сравни с последними версиями прошивок для твоей модели), либо тебе другую поставили, которая не поддерживает uefi (что очень странно бы было и не знаю, возможно ли такое), а если винч был преобразован в gpt для uefi, то понятно почему ничего не грузится.
Но прежде чем так думать, проверь - точно ли нигде нельзя включить uefi. Он точно раньше был?
ypypy87
« Ответ #4 : 11 Июль 17, 20:56:30 »
в том то и дело что нет ничего этого в биосе.
kimi1986
« Ответ #5 : 12 Июль 17, 09:16:15 »
Тогда проверь версию биос, может она старая.
Также, можешь проверить, заодно, какая у тебя структура разделов на жестком диске: gpt или mbr и вообще, что на этом диске есть.
Для этого нужен установочный диск или флешка с windows 7/8/8.1/10
Запускаешь установку с диска/флешки и потом:
- Для Win7: При загрузке с дистрибутива внизу окна начала установки (после выбора языка) следует выбрать «Восстановление системы», а затем запустить Командная строка.
- Для Win 8/8.1/10: При загрузке с дистрибутива внизу окна начала установки (после выбора языка) следует выбрать «Восстановление системы» — Диагностика — Дополнительные параметры — Командная строка.
Далее, в командной строке, пишем:
  • diskpart
  • list disk
Обрати внимание на последний столбец в результатах выполнения команды list disk. Если там стоит отметка (звездочка), то этот диск имеет стиль разделов GPT, те диски, которые такой отметки не имеют — MBR (как правило MBR, так как могут быть и иные варианты, например, системе не удается определить, что это за диск).
Потом можно посмотреть список томов:
list volume
Выходим по команде:
exit
Так ты хоть увидишь, есть ли на диске твои тома windows...и если диск gpt, а в биосе нет опции грузиться по uefi, то тут либо пробовать обновлять биос, либо звонить в СЦ и разбираться, что за дела.
UPD: Сейчас в интернетах полазил...похоже да, дело в том, что тебе биос надо обновить...т.к. сейчас в твоей версии нет опции Boot Mode во вкладке boot, где переключается uefi, legacy.
Надо обновлять. Качай прошивку для биоса по своей модели и по инструкции обновляй.
