Автор Тема: Какой SSD лучше для MSI GL72 6QF?  (Прочитано 8798 раз)
sly
  • sly пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июль 17, 13:41:32 »
Подскажите, пожалуйста, какой лучше SSD поставить на сей ноутбук? Желательно, чтобы память была 256гб. Буфер 256\512мб. Диск специально для системы и тяжелого софта. Выбрал себе вот это: _http://www.eldorado.ru/cat/detail/71218580/, но оказалось, что внешний ssd это не то, нужен внутренний, который надо установить вместо hdd, а hdd через оптибей вместо dvd привода. После я узнал, что оказывается в MSI есть специальный порт свободный для подключения ssd. Как узнать, есть ли этот порт? И какой лучше ssd взять на этот ноут? И чтоб не слишком дорого)
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
У GL72 6QF один слот который поддерживает M.2 2280 SATA3 SSD диск или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск, можно взять Samsung 850 EVO [MZ-N5E250BW] хороший вариант.
sly
Re: Какой SSD лучше для MSI GL72 6QF?
« Ответ #2 : 09 Июль 17, 10:38:28 »
bookmaker, а Вы уверены, что подойдет? Я снял заднюю крышку ноутбука, увидел этот порт, надпись там (M2L3), но на входе там только 2 разделенных места. А на ssd, который Вы предложили, 3 вилки (если можно так сказать). Верхняя с 6 контактиками, в центре (не считал) и внизу с 5-ю. А у меня место только под 2, первый на 5 контактиков, и второй на все остальные. Точно подойдут? Мне на взгляд подойдет вот этот: _https://technopoint.ru/product/ef9f4241d7af3330/240-gb-ssd-m2-nakopitel-corsair-force-series-mp500-cssd-f240gbmp500-sale/ , у него прям идеально входы подойдут. Или я не прав?
Marked as best answer by sly@wpguru.ru 10 Июль 17, 17:43:32
Оба ключевые разрезы совместимы.
