Автор Тема: b350m mortar arctic, ryzen 1700. горят cpu led и dram led  (Прочитано 3400 раз)
dreamkiller54rus
  • Reputation Power: 8
  • dreamkiller54rus пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. Приобрел mortar arctic b350m и ryzen 1700, воткнул память 1 плашка на 8 гб hyperx HX424C15FB/8 (проверял по списку совместимость мат платы, плашка воткнута во второй слот от процессора). При запуске системы горят красные ez cpu led и dram led. Монитор ничего не показывает, подключен так: от видяхи dvi-vga переходник, от него vga-vga кабель на монитор. Что посоветуете делать!?
dreamkiller54rus
Re: b350m mortar arctic, ryzen 1700. горят cpu led и dram led
« Ответ #1 : 07 Июль 17, 11:06:37 »
Тк впервые столкнулся с мат платой, где крепеж памяти на одной защелке, думал что вставлял плашку правильно. Оказывается каждый раз она была вставлена не до конца. После того как воткнул ее корректно, перестали гореть cpu led и dram led, но загорелся vga led. Поменял видеокарту на более старую - с gtx960 на gtx550ti, подключил мониток кабелем vga-vga без переходников. Комп запустился, поработал какое то время, загорелись диоды cpu и dram, погасли, кулер перестал крутиться, затем заново закрутился, все диоды погасли и меня поприветсвовала надпись, где было написано, что cpu или еще какие то компоненты поменяны - загрузите дефолтные настройки или войдите в биос и настройте сами~~~. Процессор определился верно, память отображалась как 2400 мгц, как заявлено. Обновил биос, все так же работает, позже накачу систему.
Извиняюсь за мое изложение речи, может кому то данные сведения помогут.
