Автор Тема: M.2 (не SSD!)  (Прочитано 1499 раз)
babut
  • Reputation Power: 21
  • babut пока не имеет никакого влияния.
M.2 (не SSD!)
« : 06 Июль 17, 01:47:15 »
окромя ssd, которые туда официально сватуют, можно что-либо воткнуть другое? конкретно интересует установка m.2 комбо-платы с wifi+bt. учитывая, что z270 является крайним убожеством, и на матери M3, из шести распаянных pcie портов, работают только три с половиной, во весь рост встаёт дефицит оных портов. при этом первый M.2, видимо из-за рака мозга разработчиков, имеет фиксированную выделенную pcie линию
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
Re: M.2 (не SSD!)
« Ответ #1 : 06 Июль 17, 09:14:41 »
Wifi/BT модулей под m.2 много. Другой вопрос что часть m.2 слотов поддерживают только ssd, точнее в них разведен только sata интерфейс.
babut
Re: M.2 (не SSD!)
« Ответ #2 : 06 Июль 17, 10:10:05 »
в описании к матери M3 слот M.2 фигурирует в двух ипостасях- как sata и как pcie. т.е. есть высокоуровневый код, разбирающий, что именно за девайс весит на слоте, и который(в следствии, скажем, нетрадиционной умственной ориентации разработчика, а мы уже видим- по жестко закреплённой линии pcie за слотом, что такое возможно) может банить девайсы, которые не являются ssd, или даже ssd из проплаченного списка.
трабла в том, что у меня нету ничего под рукой с фейсом M.2, а заказывать с али, да ещё с адаптером на pcie(в качестве страховки)- это дело не только большого времени, но и стоимости в два рубля. поэтому я задаю вопрос официальной поддержке, но вижу, что она совсем неофициальная
nakozhin
Re: M.2 (не SSD!)
« Ответ #3 : 06 Июль 17, 14:02:05 »
Так офф поддержка это вот https://register.msi.com/service/ocss
А это просто форум для пользователей.
babut
Re: M.2 (не SSD!)
« Ответ #4 : 06 Июль 17, 14:20:06 »
да уже понял, и написал на мыло. но без ответа. у других вендоров на z270 взлетают, и саппорт не гнушается отвечать на эти вопросы. но только не в нашем русско-китайском случае
babut
Re: M.2 (не SSD!)
« Ответ #5 : 01 Август 17, 02:36:02 »
и так, существующие a, b, e карты не подходят по ширине, даже если ключ совпадает. нативных карт под ключ m мне найти не удалось, и это странно, так как там даже не одна пси-е линия, а целых четыре(четыре фиксированных линии, карл!). неопробованным остался такой колхозный набор:
« Последнее редактирование: 04 Август 17, 17:04:02 от Дмитрий Кучинский »
