Автор Тема: Проблема с дискретной звуквой картой. B350 Gaming Pro Carbon  (Прочитано 1912 раз)
ot5
  • Reputation Power: 30
  • ot5 пока не имеет никакого влияния.
Плата B350 Gaming Pro Carbon, Имею звуковую карту Power Color PCI-E. Звуковая карта определяется системой только после первого включения, после того как её вставишь в слот. После перезагрузки ПК диспетчер устройств карту не видит, соответственно звука нет. Питание на карту подается - логотип светится. Переустановка карты в другие слоты приводит к такому же результату - первое включение звук есть, после перезагрузки - нет. Можно ли средствами BIOS или каких-либо программ определить установлено ли что-либо в слот, опознается ли это платой. Что за функция Hot plug pci-e, что была добавлена в крайнюю версию BIOS для моей платы, может быть это чудит? У кого были аналогичные проблемы отзовитесь.
Дополнение. Встроенная звуковая карта никогда не включалась, драйверы не ставились. Win10 x64. BIOS свежий. Карта установлена в слот для второй видеокарты PCI-E x4, но переустановка карты в другие слоты приводит к такому же результату. Других PCI-E устройств нет, видеокарта работает.
« Последнее редактирование: 05 Июль 17, 07:48:55 от ot5 »
ot5
Отвечу сам себе.
Почитав форумы узнал, что это драйвер чипсета (В350) перехватывает управление звуком и оставляет в диспетчере устройств только оборудование, которое используется при выводе звука через HDMI. Есть ли настройка/процедура, которая бы не позволяла драйверу удалять дискретную звуковую карту и не перехватывать управление.
При "железном" перезапуске (сброс питания) BIOS мат.платы опрашивает оборудование и "воскрешает" звуковую плату. При перезагрузке через меню пуск (программно), обновление конфигурации оборудования не происходит.
В общем нужны либо настройки по управлению драйвером чипсета, либо чтобы каждый раз BIOS обновлял конфигурацию оборудования.
Спасибо
olimp005s
  • Reputation Power: 37
  • olimp005s пока не имеет никакого влияния.
Салют. У меня дискретная работает. Может драйверы на звуковуху обновить? После перезагрузки в диспетчере устройств звуковуха есть? в устройствах воспроизведения?
ot5
Привет!
Звуковуха есть в устройствах после "железного" перезапуска (кнопкой или сбросом питания), при программном перезапуске (через меню "пуск") из устройств пропадает. Драйверы на эту карту аж из 15-го года и обновляться не собираются?
Еще заметил особенность. При включении компа, он не видит мышь, даже в BIOS-е. Перетыкаешь разъем - мышь появляется. И мышь и карта работают. После программной перезагрузки мышь остается, а звуковуха пропадает. Может ли мышь конфликтовать со звуковой картой? и как это посмотреть, в каких настройках? В диспетчере устройств неопознанного оборудования нет.
« Последнее редактирование: 07 Июль 17, 12:59:22 от ot5 »
ot5
В целом проблема была совсем не там где искал... в мыши (тоже MSI).
Мышь никак не хотела работать через удлинитель, не определялась даже в BIOS-е. Перетык разъема "на горячую" мышь реанимировал. НО почему-то она при этом конфликтовала со звуковой картой. Подключение мыши напрямую (не через удлинитель) проблему решил. Сейчас накапливаю статистику отказов.
Спасибо за участие и сочувствие
