Автор Тема: MSI z270 gaming m5 проблемы после перепрошивки биос с 1.30 на 1.60  (Прочитано 3617 раз)
denisefremov84
  • denisefremov84 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Подскажите, встречался ли кто с такой проблемой: на материнской плате MSI z270 gaming m5 после перепрошивки биос с 1.30 на 1.60 после включения в биосе режима быстрой загрузки Fast Boot перестает заходить в биос при нажати DELETE? Зайти в биос получается только при установке самой программы Fast Boot и только через неё? Прошивал MFlesh. в данный момент прошил обратно 1.30! Спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Июль 17, 18:22:54 от denisefremov84 »
Напишите в ЛС серийный номер платы, мы запросим последний BIOS, и будем прошивать из-под DOS ;))
Так и должно быть . 2 секунды ожидания когда пользователь нажмет del просто отключаются при fastboot
denisefremov84
Ну на биосе версии 1.30 все норм, при включенном fastboot, заходит в биос при нажатии delete
Marked as best answer by denisefremov84 05 Июль 17, 23:36:52
А скорость загрузки ? Разница именно в этих секундах.  Не должен работать del .Подразумевается что BIOS настроен и теперь только работа, а если все таки нужно зайти в BIOS  то  и была создана утилита под винду с одноименным названием .А на некоторых топовых платах есть еще кнопка go to bios которая обходит fastboot. Так что повторяю - при включении опции msi fastboot  ( не путать с windows fast boot ) вход в BIOS не возможен.
lakost08
  • Reputation Power: 17
  • lakost08 пока не имеет никакого влияния.
Вы пишите что "Так что повторяю - при включении опции msi fastboot  ( не путать с windows fast boot ) вход в BIOS не возможен."
У меня плата z270 gaming pro carbon, и при включенной опции msi fastboot в bios через DEL заходит да и в boot menu то же через F11. Так что я думаю что в версии bios 1.60 для платы MSI z270 gaming m5 чего то накрутили и в последующей версии это исправят.
Обязательно исправят - 3 секунды ожидания в fastboot это глупость.
