Автор Тема: MSI Z170A Gaming M3 - slow_mode режим  (Прочитано 3574 раз)
vasy2310
  • Reputation Power: 6
  • vasy2310 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Июнь 17, 16:12:39 »
Где-то полгода комп нормально отработал, потом вдруг в игре у меня всё начало лагать и виснуть, оказалась частота процессора зависла на 800МГц, вспомнил про режим slow_mode, проверил и оказалось действительно - он включен (горит красным), хотя ползунок стоит в режиме Выкл.
В общем, полазив по форуму, нашел решение - отключить Intel Adaptive Thermal Monitor в BIOS. Помогло!
Только вот slow_mode всё равно горит красным, хотя переключатель я уже несколько раз туда-сюда дёргал, попробовал немного ослабить винты на материнке (рядом с переключателем) и BIOS до последнего обновил (7978vAB от 2017-05-15).
Так вот, сам вопрос: насколько опасно для процессора отключать этот режим [Intel Adaptive Thermal Monitor] и насколько плохо, что у меня компьютер получается работает в обход slow_mode режима?
porngrind
  • Reputation Power: 8
  • porngrind пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z170A Gaming M3 - slow_mode режим
« Ответ #1 : 30 Июнь 17, 20:10:31 »
такая же проблема...
vasy2310
« Ответ #2 : 30 Июнь 17, 22:14:56 »
просто стремно убить процессор... в интернете вычитал, что не рекомендуется отключать данную функцию в BIOS'е
porngrind
« Ответ #3 : 01 Июль 17, 05:27:31 »
ну судя по всему что я заметил из изменений множитель сразу стал 39 и не меняется
porngrind
« Ответ #4 : 01 Июль 17, 05:34:41 »
думаю знакомому на работе отнести и выпаять на хрен переключатель slou mode и замкнуть контакты которые его отключают ( у меня когда переключаешь то он то пропадет по мигает диод, который показывает что slow mode включен, и опять врубается) хотя если оставили такой способ обхода то этот вопрос можно решить без физического вмешательства...
krah2
  • Reputation Power: 25
  • krah2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 01 Июль 17, 21:02:17 »
Уже полтора года сижу с отключенным термал монитором. На работу не влияет. Светодиод у тебя и моргать скоро перестанет, просто будет светиться постоянно, как ни клацай переключатель. Переключатель думаю исправен, прозванивал. Не коротит, не залипает. Что-то в потрохах материнки скорее всего. А вот будет ли работать тротлинг при реальном перегреве, это вопрос. Если посмотришь стресс тест в аиде, то увидишь, что при глюке с частотой рисует тротлинг 100%, как при перегреве. Отключив термал монитор, "виртуальный" тротлинг пропадает и проц работает штатно.
vasy2310
« Ответ #6 : 02 Июль 17, 14:01:47 »
Уже полтора года сижу с отключенным термал монитором...
Буду надеяться, что всё будет хорошо))
vasy2310
« Ответ #7 : 02 Июль 17, 22:38:01 »
да, тоже заметил, что в диспетчере задач раньше частота была 4.01 ГГц, а сейчас 3.97 ГГц :smile:
