Автор Тема: Не работает Control Center  (Прочитано 1415 раз)
nurislam-1991
  • Reputation Power: 15
  • nurislam-1991 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Июнь 17, 11:14:02 »
Материнская плата Msi b75A g43. При запуске msi control center идет бесконечный запуск.Windows 10.
nurislam-1991
Re: Не работает Control Center и напряжение.
« Ответ #1 : 25 Июнь 17, 14:31:31 »
Так же есть такая проблема,что напряжение с датчиков увеличено в 2 раза.Вместо 5В показывает 10вольт,и он никогда не меняется, даже в стресстестах. А недавно и на линии 12 вольт стало показываться 22.4 В. В биосе и в аиде значения одинаковы. Материнку менял месяц назад, по началу казалось что с компом что-то не так . Шумели дроссели временами и при запуске винды, через 2-3 дня пропало.
