Автор Тема: GP62 6QF и работа жесткого диска (HDD)  (Прочитано 1636 раз)
kimi1986
  • Reputation Power: 65
  • kimi1986 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго дня.
Такой вопрос появился. У ноута интересно работает HDD, который используется под файлы и игры. Под систему стоит SSD.
Заходишь на диск (который HDD), открываешь папку и слышно как диск раскручивается и папка через 1-2 секунды открывается.
Выходишь обратно к списку папок, ждёшь секунд 5-10, открываешь опять какую-нить папку и опять слышно как диск раскручивается и папка через 1-2 секунды открывается.
Если подождать и ничего не делать, то слышно как диск останавливается.
Вроде и высокую производительность включал в настройках электропитания, но диск всё равно так же работает.
Может кто знает - это норма? И можно ли как-нить сделать так, чтобы он не останавливался. Может он так для экономии делает и так в него производитель зашил, кто знает?)
Всем заранее спасибо.
Marked as best answer by kimi1986 11 Июль 17, 12:30:22
Всем доброго дня.
В электропитании нужно отключить функцию отключения питания, попробуйте ещё отключить парковку головок HDD - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510
« Последнее редактирование: 23 Июнь 17, 15:08:57 от bookmaker »
kimi1986
В выходные сходил по ссылке bookmaker'a, за что ему отдельное спасибо, что направил.
Затем я полез в интернеты и форумы изучать этот вопрос глубже. Оказалось да - всё дело в функции APM, которая экономит энергию и из-за которой головки постоянно и паркуются.
В ноуте оказался винч WD Blue с функцией (как APM называют в WD) Intellipark.
Как пишут интернеты, прошить винч и убрать постоянную парковку можно только официальной прогой wdidle3 и дают на неё ссылку в своих описаниях, которая ведет на офф сайт WD. Но там уже давно этой утилиты нет.
Плюс ко всему, работает эта утилита через дос и с винчами, которые подключены через IDE, а иначе она их просто не увидит.
Но для меня тут было две проблемы:
1. На эту утилиту везде в инете даётся ссылка на офф сайт, где её уже нет. Нашел))
2. Я только-только собрал ноут после чистки и установки SSD и как-то уже не хотелось снова его разбирать, мучая защёлки и вытаскивая HDD.
Да и потом - не было уверенности, что если я и подключу этот винч к своему ПК - там будет возможность переключить винчи в IDE, а если я каким-то чудом прогу и найду, что она не убьёт винч или вообще сможет его прошить.
В итоге просто скачал crystaldiskinfo и через неё всё настроил. Прога маленькая, ест мало, хорошо настраивается и автостартует, если нужно. В любой момент можно её отключить (мало ли) и винч снова будет парковать головки. У проги есть нюанс (как и у всех прочих) - при уходе ноута в сон и выходе из него, вроде как, винч снова будет парковать головки, пока прогу не перезапустишь. Я это пока не проверял.
В общем вот.
Ещё нужно сказать, что если парковку отключаешь, то винч начинает греться сильнее. У меня он был 29 С, а стал 36-37 и может чуть больше при игре, но тут ничего критичного, + прогу можно настроить, чтоб она следила за температурой.
Странно, что в игровые ноуты такие винчи ставят.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 17, 14:29:06 от kimi1986 »
kimi1986
Re: GP62 6QF и работа жесткого диска (HDD)
« Ответ #3 : 06 Июль 17, 11:56:58 »
А никто не подскажет, как у кого в ноутах греются HDD после того, как вы отключаете парковку головок в HDD?
Вчера посмотрел, что после игры HDD разогрелся до 42с. Не критично ли это для 2.5'' HDD?
Какая у них вообще критичная температура?
Проверил у себя также 40С, всё в порядке. :party:
