Автор Тема: H61M-P23 (B3) + i3-2120 + односторонняя память  (Прочитано 2607 раз)
alex_50174
  • Reputation Power: 5
  • alex_50174 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Столкнулся с неработоспособностью 4Гб односторонних планок памяти на данной системе:
Мать H61M-P23 (B3), биос 17.6.
Проц Core i3-2120.
Память PRam MPPU4GBPC13338C на 4-гигабитных чипах Hynix (вот такая: https://media2.24aul.ru/imgs/58a0550623bbeb3bf46634a6 )
Подскажите, можно ли что-то сделать?
В новых биосах вижу, что "Improved memory compatibility.", но в то же время "MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU."
Можно ли обновиться с имеющимся процессором? Вроде только не рекомендуется, но не запрещено. Да и будет ли польза?
PS. Слоты памяти проверены 2-мя 8Гб планками (чипы тоже 4-гигабитные, но их 16), всё работает. Память тоже 100% рабочая, на другом компьютере с чипсетом H81 прекрасно работает.
Re: H61M-P23 (B3) + i3-2120 + односторонняя память
« Ответ #1 : 21 Июнь 17, 08:44:46 »
Проц Core i3-2120.
Возможная несовместимость. По одной планке пробовали? В разных слотах? То есть 1 планку не в первом, а во втором слоте.
Обновить BIOS крайне не рекомендуется с другой серией процессоров. Может быть чревато до похода в СЦ и восстановлением.
alex_50174
« Ответ #2 : 21 Июнь 17, 10:49:16 »
Спасибо за ответ.
Пробовал в разных конфигурациях, итог один - циклический ребут через секунд 5 после попытки загрузки.
А по обновлению биос - опасен только сам процесс? Если обновиться удастся, работать будет с Sandy Brigde нормально?
Так-то я сам себе сервис, программатор есть. Но заранее выпаивать флешку, чтобы слить бекап, очень не хочется..
« Ответ #3 : 21 Июнь 17, 13:27:21 »
Обновляться с процессором Ivi Bridge, при использовании Sandy последствия не известны. Но не зря там написано предупреждение  :smile:
alex_50174
« Ответ #4 : 21 Июнь 17, 19:34:35 »
Всё же решил обновиться до 19.2. Первая часть прошла успешно, вторая не пошла.
Залил программатором через JSPI1 эту самую 19.2 - и всё заработало, в том числе и сабжевая память.
Кстати, память более чем странная. Она работает даже на H55 + i3-550, хотя процессор совсем не умеет 4-гигабитные чипы. Но Аида, например, видит эту память как "2 ranks 8 banks", а ведь по факту ряд только 1.
