Автор Тема: MSI GP72 6QF Рандомное отключение левого кулера в режиме Cooler Boost  (Прочитано 2541 раз)
killerinshadow2
  • Reputation Power: 10
  • killerinshadow2 пока не имеет никакого влияния.
Не так давно было замечено следующее: Под нагрузкой и без отключается в режиме Cooler Boost отключается левый кулер. Делает он это рандомно, но чаще всего при температурах в 72 или 60 с копейками градусов, т.е. я сижу играю с включенным Cooler Boost и в какой-то момент полностью отключается левый кулер (правый продолжает работать), я сразу в Dragon Center,  а там температура 72 градуса. Как только температура поднимается выше он сразу включается, как только нижу выключается. Выключается не навсегда,а на небольшой промежуток времени около секунды. Делать он так может долго, пока температура скачет в районе 72 градусов. Выхожу из игры, не выключая Cooler Boost, и через некоторое время ситуация повторяется, но при температуре около 60 градусов. Разобрал ноут (аккуратно конечно), аккуратно отключил и вновь подключил кулер, проверил что никакого мусора нет, собрал. Проверил и та же еруна повторилась. Тут надо заметить, что без Cooler Boost это не происходит. Не важно какая температура все работает как часы. Еще забавно: если отключить Cooler Boost в момент когда вырубился кулер, то он включается обратно только через секунду. Ноут еще на гарантии и как только получится отнесу его в ближайший сервисный центр. Хотелось бы узнать можно ли что с ноутом сделать дома? Win 10 x64, BIOS и Firmware последней версии с сайта MSI
playeram
  • Reputation Power: 17
  • playeram пока не имеет никакого влияния.
Мне помогла переустановка винды "из коробки"!
killerinshadow2
У меня из коробки идет MS-DOS :) Но за совет спасибо, как раз думал переустановить систему
Обновите BIOS и EC Firmware до последней версии - https://msi.com/Laptop/support/GP72-6QF-Leopard-Pro.html#down-bios
Инструкция по обновлению БИОС - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
killerinshadow2
Я в ОП-посте писал, что все обновлено. Даже сброс EC не помог.
Возможно бракованный вентилятор и нужна замена, тогда нужно отнести в СЦ по гарантии заменят - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
