Автор Тема: Msi ноутбук виснет  (Прочитано 4906 раз)
iozura
  • Reputation Power: 7
  • iozura пока не имеет никакого влияния.
Msi ноутбук виснет
« : 15 Июнь 17, 14:09:18 »
Всем привет. Уже как 2 месяц владею ноутбуком данного производителя. Решил купить его в дополнение к своему макбуку который в основном для работы, а MSI взял больше для игр и экран 17 , что очень приятно для глаз )))) Давно не пользовался виндой, ещё со времён XP и думал, что глюки и тормоза в прошлом остались. Но нет, огорчился. С момента покупки постоянно проблема с зависанием. Работаю за ноутбуком минут 10-15 и все, зависает все полностью. Не обязательно даже работать в каком нибудь приложении или играть в игру, достаточно просто загрузить его и оставить включённым на некоторое время, подойти после перекура например и все, вижу только экран, а все остальное умерло и слышен только не сильный шум кулера. Приходится перегружать его по 100 раз в день выключая и включая питание.
Перегрев? Не может быть, так как он встаёт даже и без запуска каких либо приложений. Смотрел температуру (она прыгает от 35 до 65)
Но как понимаю это нормально и воздух тёплый выходит.
Грешил на HDD , он часто работает на 100 % нагрузке , хотя я не понимаю почему он так перегружается даже если не запущено не одного приложения. Отключил некоторые службы, отключил индексацию файлов на загрузочном диске дабы разгрузить как нибудь его, но не помогло. Так же убрал много приложений из автозапуска - не помогло. Загрузка диска прыгает вечно от 30 и до 100. Может это причина, а может это норма я не знаю.
В общем не знаю что делать. Даже разочаровался и кинул обратно в шкаф 😃😃 Курить стал больше из за него 😃😃 Может есть решение этой проблемы без сервисного центра?
Ноутбук новый, но такие проблемы я даже не знаю, откуда , почему. На яблоке работаю и всегда стабильно. А сейчас будто перешёл с баварского седана, на автовазовскую приору.
Заранее благодарю за помощь ))))
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Re: Msi ноутбук виснет
« Ответ #1 : 15 Июнь 17, 15:16:53 »
явно с hdd траблы..  либо винда корявая. опять же не исключены вирусы и тд.. если ноутбук не падал. то врятли дело в самом ноутбуке. мат плате там и тд... опять же может быть брак.. Попробуйте сбросить биос ему.. Выключите ноутбук и от сети. вытяните батарею. и зажмите кнопку включения на 30 сек. потом соберите и включите в сеть. если нет то пробуйте винду чистую или вернуть на заводское состояние. потом hdd другой попробовать. или ssd уже купит на 16 гб для проверки.. если и это не поможет. то только сц...
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
iozura
« Ответ #2 : 15 Июнь 17, 21:51:03 »
Спасибо большое. Биом перегрузил. Сейчас вот комп включил и наблюдаю вот такую картину уже минут 30. Все параметры вроде ок да? А DISK 😃😃😃 Что за бред. 100% загруженность. Как так при просто включённом компе. 😂😂
iozura
« Ответ #3 : 15 Июнь 17, 21:54:13 »
Вот ещё скрин ... неужели и правда хард 😡😡
buratin5555
« Ответ #4 : 15 Июнь 17, 23:14:31 »
вот процессор убейте этот который 1ый Telemetry/ просто завершите его вы же смотрите он вам грузит диск.. это центр обновления вам грузит диск. выклчите центр обновления и лишние процессы
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
iozura
« Ответ #5 : 15 Июнь 17, 23:38:35 »
Спасибо! Убрал этот процес и вырубил нафиг его на совсем через СЛУЖБЫ. Все вроде бы заработало как надо. Загрузка диска сейчас не превышает 2 % . Не понимаю, зачем Майкрософт добавляет всякую муть ненужную. Оказалось, что эта служба сбора данных для майкрософт, которые поступают на их сервак,  для якобы улучшения работы ОС 😂😂
buratin5555
« Ответ #6 : 15 Июнь 17, 23:40:39 »
ну эт в порядке вещей.. у каждого такая фигня бывает. я сам вырубил все обновы и прочее. все необходимое по сути идет с виндой. обновы для понта.. а драйвера самому обновить делов как плюнуть. удачи.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
iozura
« Ответ #7 : 16 Июнь 17, 00:30:22 »
Снова остановился. Причём тогда, когда я отключил шнур питания. Заряд был более 80 % и он даже не захотел включится. Как подключил кабель - включился. Сейчас вынимал кабель уже га запущенном - все работает. Но что за приколы )))) Может сбои в питании?
