Автор Тема: Разгон памяти на B350 Tomahawk  (Прочитано 12979 раз)
sankinartur
  • Reputation Power: 10
  • sankinartur пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Июнь 17, 15:48:28 »
Привет,
Имею в распоряжении Ryzen 1600X и 2 планки по 8гб Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (является рекоммендуемой для работы на 3.2ггц) на матери B350 Tomahawk.
Вопрос по разгону оперативки. На БИОСе 1.5 память на профиле XMP1 заводится на частоте 2933, не более, на профиле XMP2 комп не запускается. После обновления на БИОС 1.64 компьютер не стартует даже на профиле XMP1. Ни ручной выбор в Memory Try it! пресетов на 2933 ни пресетов 3200, ни ручная установка частоты не увенчались успехом. Тоесть на 1.64 у меня не удалось разогнать память никак вообще. Система запускалась исключительно на 2133. Пришлось откатиться до 1.5 для стабильных 2933.
Вопрос, как добиться частоты 3200 на этой матери на рекоммендуемых планках оперативной памяти? Причем в интернете есть профили CPU-Z где частота 3200 была достигнута на Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16.
Re: Разгон памяти на B350 Tomahawk
« Ответ #1 : 13 Июнь 17, 08:55:15 »
БИОС 1.64
Данный BIOS носит статус Beta, и прошивать его надо приложенным к файлу прошивальщиком. Так же разгон зависит от экземплята процессора, материнской платы и тандема с оперативной памятью.
Проверили на официальном портале: для указанной модели CMK16GX4M2B3200C16 поддерживаемая частота указана 2400 МГц, колонка Supported Speed.
sankinartur
« Ответ #2 : 13 Июнь 17, 20:04:05 »
Не соглашусь с Вами. Вероятно, Вы говорите о разделе "Memory Support A series" на оффсайте (https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK.html#support-mem-2) на вкладке Compatibility есть раздел "Memory Support Ryzen Series"
Как раз в том перечне, и значится данная оперативная память как рекомендуемая для 3200.
Как считаете, старший процессор пятой серии, 1600Х, входит в тандем к вашей материнской плате и рекомендованной оперативной памяти? Я думаю, да.
По делу, о достижении 3200, ни у кого идей нет?
« Последнее редактирование: 13 Июнь 17, 20:16:05 от sankinartur »
« Ответ #3 : 14 Июнь 17, 13:42:55 »
Ждать официальной версии BIOS с поддержкой AGESA 1.0.0.6, где с разгоном памяти проблем значительно меньше.
Да, вы верно отметили - вкладка "Memory Support Ryzen Series", но там опечатка и мы сообщили о ней. Видите, там все съехало на один столбец влево.
« Ответ #4 : 15 Июнь 17, 03:18:29 »
Должна работать, валидация - https://valid.x86.fr/2wjyme, попробуйте тайминги 16-18-18-36-75-1 @ 1.35v, если нестабильна снижайте до 2933 Мгц, либо ждите новую версию BIOS с поддержкой AGESA 1.0.0.6, которая позволит точнее подбирать значения частоты DDR4 и устанавливать более высокие частоты работы памяти.
sankinartur
« Ответ #5 : 15 Июнь 17, 22:13:00 »
bookmaker
Спасибо, но к сожалению, подобные тайминги пробовал, не завелась. Причем на биосе 1.64 с AGESA 1.0.0.6 не смог завести даже на 2933, а на 1.5 - смог. Ума не приложу почему
« Ответ #6 : 17 Июнь 17, 03:56:32 »
bookmaker
Пробуйте другие тайминги 16-17-17-30, напряжение 1.35v, частота 2933 Мгц, параметр ProcODT покрутите (53ом или 60). CPU SoC Voltage - 1.05 (но не более 1.15), DRAM Voltage - 1.4 (но не более 1.45 В).
« Последнее редактирование: 17 Июнь 17, 04:40:25 от bookmaker »
highscreen
  • highscreen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 06 Июль 17, 23:34:13 »
bookmaker
Дружище! Посмотри на планках (не на упаковке) памяти ревизию, вероятно тебе попалась на чипах SK Hynyx... Надеюсь и верю, что AMD/MSI добавят поддержку на чипах SK Hynix для данной памяти в сл. версии BIOS... правда же MSI ?  :smile: (сам ждал свежий bios с agesa 1.0.0.6 для "B350 GPC", но увы... перестала и на 2933МГц грузиться :) оставил на 2400МГц )
-CMK16GX4M2B3200C16 ver5.39 (SK Hynix)
-CMK16GX4M2B3200C16 ver4.31 (Samsung B-die)
« Последнее редактирование: 06 Июль 17, 23:53:18 от highscreen »
artie73
  • artie73 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 23 Август 17, 08:23:47 »
Такая же оперативка и материнская плата. Вопрос: если я включу XMP профиль 1 или 2, то не получу ли не загружающуюся систему? Или система в случае чего сбросит сама настройки обратно? А то с Memory Try-It замучились потом самостоятельно BIOS сбрасывать.
« Ответ #9 : 23 Август 17, 10:20:46 »
В крайнем случае, если система не сможет загружаться с профилем XMP, придется делать сброс настроек CMOS через замыкание контактов на плате или выниманием батарейки на 1 минуту.
djdramcore
  • djdramcore пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 24 Август 18, 10:41:16 »
всем привет, можно ли разогнать данную память (Модуль памяти CORSAIR Value Select CMV8GX4M1A2133C15 DDR4 - 8Гб 2133, DIMM), хотя бы до частоты 2933мГц???
Я к сожалению не силен в разгоне памяти и прошу помощи в подборе таймингов на материнке MSI b350 Tomahawk
« Ответ #11 : 27 Август 18, 10:48:40 »
В теме процессоров и плат есть инструкции и утилита для подбора таймингов.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=573156
