Автор Тема: Не изменяется подсветка с помощью утилиты msi gaming app  (Прочитано 23304 раз)
stasikstason
  • stasikstason пока не имеет никакого влияния.
Собственно суть поста в заголовке
Есть материнка, есть видеокарта, и на обоих почему-то перестала изменяться подсветка, горит стандартная красная на материнке и стандартная белая в виде лого на видеокарте
Не знаю что менял, другие версии приложения не помогают. Другие функции в приложении работают, только подсветку по значку LED не регулирует, жму применить (apply) и ничего не происходит
rusbo37
  • Reputation Power: 7
  • rusbo37 пока не имеет никакого влияния.
Такая же и у меня проблема,  в   app gaming нет кнопки LED уже перепробовал всякие другие всё равно нету... И не запускается тоже программа  MSI\Mystic Light выдаёт сообщение the platform does not support this application   . Материнка у меня GAMIN M5 Z170   ВИДЮХА  1080 TI GAMING X     ВИН 7-64 МАКСИМУМ
Какая версия программы MSI Gaming APP?
rusbo37
версии разные пробовал сейчас 5.0.0.29 перед этим последнюю пробовал 6.2.0.19 И НЕ ЧЕГО...
Удалить программу, почистить реестр систему от старых записей, к примеру, программой Ccleaner и установить последнюю версию 6.2.0.20.
rusbo37
ВЕРСИЯ 6.2.0.20 отсутствует .....
rusbo37
Нашёл версию 6.2.0.20 но не чего не изменилось
devilived
  • Reputation Power: 6
  • devilived пока не имеет никакого влияния.
Та же проблема-не изменяется подсветка на материнке z170a gaming pro carbon...Ищу помощи...
Пришлите скриншот программы с вкладкой подсветки.
rusbo37
Я так понимаю, что решения  моего вопроса нет...
devilived
Собственно вот
devilived
Все активировано. После выбора цвета и нажатия кнопки APPLY цвет не меняется?
devilived
Нет.Ничего не происходит,кроме загрузки процессора.Сейчас системник стоит без видеокарты,но я думаю к подсветке материнской платы она никак не относится. Биос и все драйвера обновлял.
stasikstason
Проблема решилась каким-то образом сама собой.
rusbo37
По прежнему отсутствует кнопка LED на панели управления GAMING APP  версия  последняя 27
« Последнее редактирование: 25 Август 17, 09:44:00 от rusbo37 »
slava.stecenko
  • slava.stecenko пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, коллеги!
Шокирован неработоспособностью RGB подсветки в топовой видеокарте ценой 1200$ (GTX 1080 TI LIGHTNING Z). Регистрируюсь для возможного програмного решения проблемы перед возвратом в магазин. RGB подсветка может иногда и заработать, но это не надолго и вскоре сменяется на белый свет. Когда подсветка горит белым цветом, карта полностью не реагирует на программу Mystic_Light_2.0.0.15. Хуже всего, что я даже не могу выключить этот белый фонарь. Ссылку на видео прилагаю.
https://drive.google.com/file/d/0Bzw709tsEsB_NmoxQTF6X21xVDA/view?usp=sharing
Опишите всю конфигурацию ПК, где покупалась карта и серийный номер.
slava.stecenko
Конфигурация:
- 12-Core Intel Xeon E5-2680 v3, 2800 MHz (28 x 100)
- Thermal Grizzly High Performance Cooling Solutions - Kryonaut
- Phanteks PH-TC14PE Black (PH-TC14PE_BK)
- ASUS X99-M WS (BIOS 3502)
- 3*Kingston 16 GB DDR4 2400 MHz ECC Registered (KVR24R17D4/16)
- 1*Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz ECC Registered (KVR21R15D4/16)
- 1*Samsung 950 PRO 256Mb PCIe 3.0 x4 NVMe 1.1 M.2 V-NAND (MZ-V5P256BW)
- 1*Samsung 960 PRO 512Mb PCIe 3.0 x4 NVMe 1.2 M.2 V-NAND (MZ-V6P512BW)
- Aquacomputer kryoM.2 PCIe 3.0 x4 adapter for M.2 NGFF PCIe SSD, M-Key with passive heatsink
- 1*MSI GeForce GTX 1080 TI LIGHTNING Z
- 1*Corsair HX850i 80 Plus Platinum (CP-9020073)
- 3*Noiseblocker NB-eLoop® Series B12-PS 120mm 4 pin PWM
- 4*Noiseblocker NB-eLoop® Series B14-PS 140mm 4 pin PWM
- 1*Phanteks PH-F140HP II COOLER FAN 140mm 4 pin PWM (PH-F140HP_WT2)
- 1*Phanteks PH-F200SP CASE FAN 200mm 3 pin (PH-F200SP_BK)
- Thermaltake Core X2 Black/Win (CA-1D7-00C1WN-00)
Рапорт Аиды во вложении.
Фото серийных номеров во вложении.
Покупал в http://www.komputronik.pl/. При получении в Познане проверял, было все норм, поставил дома день было все норм. Потом установил Mystic_Light_2.0.0.15 и пошла канитель. Удаление/переустановка программы ситуацию не меняет. Белый фонарь в различных вариациях и в досе и в вин 10 и в вин 2016 сервер. Все операционные системы лицензионные, биос/драйвера последние.
+ Пару фото еще одного рандомного варианта белого фонаря (вариации меняются после каждой перезагрузки компьютера) - например верх рейнбоу, бекплейт - белый (при настройке синхронно для верха и бекплейта-рейнбоу).
« Последнее редактирование: 28 Август 17, 15:37:01 от slava.stecenko »
slava.stecenko
Везет Вам.
slim_shady
  • Reputation Power: 21
  • slim_shady пока не имеет никакого влияния.
Везет Вам.
Ну да о хорошем не вспомнят.
slava.stecenko
Конфигурация:
А в ответ тишина. ((( Хоть скажите програмно исправите или сдавать карту? Карта, то хороша. Только одно неудобство - слепит глаза в темноте, а ни отключить ни отрегулировать не софт не дает. RGB живет своей, рандомной жизнью.
slava.stecenko
Аууу! Mystic Light Version 2.0.0.20 - проблема сохраняется.
У вас платформа не х299, а только на ней функционирует утилита Mystic Light.
Попробуйте отключить LED через MSI Gaming APP, или попробовать поставить вторую систему без Mystic Light, Раз она засела у вас в реестре и мешает жить. Это программный глюк.
slava.stecenko
В MSI Gaming APP 6.2.0.32 нет настроек RGB. Облазил все. Систему ставил с нуля. Без никаких утилит МСИ. Все то-же. Даже в досе, с загрузочной флешки все тоже. Варианты белого фонаря меняются в момент отключения и включения компьютера. Проблема на уровне  BIOS видеокарты.
joker11082
  • Reputation Power: 1
  • joker11082 пока не имеет никакого влияния.
Тоже стал обладателем карты MSI 1080 TI GAMING X и тоже не нашел кнопку LED!Удалил версию установленную с офф.сайта!Установил с диска от видюхи версию 6.2.0.11,и кнопка появилась!Выключил подсветку,и перезагрузил!Больше глаза не мозолит,и в автозагрузку даже не пришлось программу ставить.Только функция OC-mode нужна автозагрузка проги....
warlock19393
  • warlock19393 пока не имеет никакого влияния.
Подтверждаю, на видеокарте GTX 1080 Ti GAMING X 11G в MSI Gaming APP 6.2.0.42 не работает управление LED подсветкой. Пришлось установить с диска от видеокарты MSI Gaming APP 6.2.0.06. Там всё работает :smile:
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 17, 19:41:57 от warlock19393 »
petrosienkoss
  • petrosienkoss пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Подскажите пжл., почему исчезла иконка LED в MSI Gaming APP и как теперь изменить подсветку со стандартной? Заранее спасибо!
