Автор Тема: X370 ryzen 7 неудачная загрузка/включается через раз чёрный экран монитора  (Прочитано 4957 раз)
kolyadakir
  • kolyadakir пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/ motherboard: x370 gaming pro carbon
Версия БИОС/Bios Version: последняя с сайта
Видеокарта/Video Card: palit GeForce 1080
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: corsair650w
Процессор/CPU: ryzen 7 1700
Оперативная память/RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3200MHz C16
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: thermalright macho rev b
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) нет
Операционная система/Operating System: windows 10 home
Первая загрузка из коробки была очень долгой,2-5 минут, после установки windows стал запускаться через несколько перезагрузок. Новый ссд не видит вообще, сейчас подключён старый hdd от ноутбука(с ним так же проблема с загрузкой). В данный момент нет сигнала на экран после 10 перезагрузки(как и в прошлые разы). Все вентиляторы крутятся, дебаг лед не горит. Стабильной загрузки после всех манипуляций добится не удалось. Когда он включится после этого стабильно ребутается и запускается, но если выключить и постоит какое то время(4-6 часов) то проблема появляется снова.
Что я делал: сбрасывал/обновлял биос, менял слоты памяти/оставлял один слот, пересобирал компьютер полностью.
 В интернете на англ форумах есть такая же проблема, но решения как я понял нету.
Напишите в ЛС серийный номер материнской платы, запросим последнюю версию BIOS.
megakent
  • Reputation Power: 1
  • megakent пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня.
аналогичная проблема
x370 Gaming pro carbon, биос последний.
описание самой проблемы:
1)черный экран.... все горит кроме монитора,
 2)  черный экран... нет инфы о биосе и прочее.... просто сразу раз и приветствие винды, как зайти в биос ума не приложу.
Доброго дня.
Попробовать утилиту MSI Fast Boot - в ней есть опция Go2Bios, которая при перезагрузке загрузить биос.
v0vk
  • v0vk пока не имеет никакого влияния.
Вот и я замучился с этой материнкой и c 2 модулями Corsair CMK4GX4M1A2400C14 :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: . Кое-как запустил(с пересборкой и разной вариацией установки памяти) и сразу прошился на последний биос 1,50, поставил систему, драйвера и после перезагрузки/включения зачастую чёрный экран. Запускал MemTest x86+, OCCT, FurMark - всё проходило успешно. Поднял напряжение на память - проблема ушла (до этого ставли планки в разных положениях, на разных частотах и оставлял 1 шт. - ничего не помогало). Через некоторое время установил игры. В Fallout 4 чуть-чуть можно было поиграть, а вот Battlefield 1 почти сразу вылетал с остановкой работы видеодрайвера. Снова успешно проходящие тесты, курение решений проблемы вылетающего видеодрайвера, с другой видеокартой та же проблема и наконец стрельнул у товарища планку из 16Гб двуштучного набора corsair vengeance led, сразу выставил 2 профиль xmp 3200МГц, и о чудо, всё заработало!
Помогите, пожалуйста, заставить нормально работать X370 Pro Gaming Carbon с Corsair CMK4GX4M1A2400C14.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 17, 23:22:01 от v0vk »
malbred
  • Reputation Power: 20
  • malbred пока не имеет никакого влияния.
В списке совместимостей с этой матью ваших мозгов нету. Наврено от сюда и проблемы
olimp005s
  • Reputation Power: 37
  • olimp005s пока не имеет никакого влияния.
ТАК СОВМЕСТИМОСТЬ ТО НУЖНО БЫЛО ПОСМОТРЕТЬ!
