Автор Тема: MSI B250M PRO VH не устанавливается ОС ata2: COM RESET Failed  (Прочитано 4460 раз)
howldreams
  • Reputation Power: 7
  • howldreams пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, приобрел материнскую плату MSI B250M PRO VH, процессор Intel Pentium G4560, M2 SSD Plextor PX-128S2G, RAM Crucial BLS4G4D240FSA (2x4gb). При первой установке ОС на SSD все было нормально, но после выключения и последующего включения ОС стала зависать, выдавать ошибку "ata2: COM RESET Failed errno=-32", при которой начинается мерцание изображения (подключение к монитору по VGA, графический адаптер встроенный в процессор). 1 раз после перепрошивки SSD и выполнив Secure Erase + в биос удалось установить windows 10, удалось загрузиться, но после выключения компьютера уже не загружалась. Сейчас установить/переустановить ОС не получается, на этапе разметки диска не получается создать ни таблицы разделов, ни разделов, линукс выдает ошибки ввода/вывода, установщик виндовс пытается отформатировать, но не может, при этом диск определяется, и вроде бы функционирует, при поиске в интернете у многих подобные проблемы исчезают при переключении режима SATA в IDE, но на этой материнской плате доступен только пункт ahci. При подключении другого диска с ОС Windows в разъем SATA система загружается и работает, а "проблемный" SSD полностью функционирует. Вопрос: в чем может быть проблема с SSD, из-за чего может быть рябь на мониторе, возможно ли сменить режим SATA, если да то как? А также ни одна утилита не показывала адекватную температуру чипсета, все показывают 111 градусов по Цельсию, на ощупь температура не столь высокая, терпима, можно спокойно держать пальцем, но кажется все равно высокая, чем проверять температуру, какие температуры для чипсета в пределах нормы? (До этого без SSD с другим БП, стареньким на 250 Вт при подключении/отключении периферии компьютер мог зависнуть, при этом менее минуты не было изображения, после появлялось, но компьютер не отвисал).
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
снимите и осмотрите процессор- не погнулись ли ножки в сокете во время установки, нет ли деформаций на самом проце
обновите биос https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , в биосе режим загрузки только UEFI выставьте и попробуйте на ссд установить винду
попробуйте с другим блоком питания, может блок сломался и выдает неправильное напряжение (измерьте напряжение мультиметром если есть возможность)
В дополнении хотелось бы увидеть скриншот BIOS, вкладка Дополнительно/встроенные периферийные устройства/SATA режим. Там помимо ACHI должен выбираться IDE.
EUGENEY
  • Moderator
вот обзор похожей мамы
там нет IDE, этот режим был последний раз на платах на Z97 чипсете, потом только AHCI  и RAID в выборе и все, через IDE установить ssd- это не правильно, он не будет корректно работать
howldreams
Биос обновлен, стоит последний, перепрошивал пару раз на ту же версию, устанавливал и в режиме UEFI и в режиме Legacy, ничего не меняется, Блок питания стоит новый, все работает, но вот именно на ссд в слоте М2 ничего не ставится, мультиметра нет, но и сомнений в БП тоже.
EUGENEY
  • Moderator
может с процом в сокете контакт плохой и глюки идут, снимали проц?
если м2 разьем работает от линий pci-e проца, то может глюк быть из-за этого
howldreams
попробую, но сейчас думаю что это SSD помирает, уже не получается с ним ничего сделать ни с ОС на другом диске, ни с флешки, я думаю что-то аппаратное, скорее всего с самим ссд
EUGENEY
  • Moderator
тоже вариант, проверить бы его на другом компе
howldreams
Протестировал, работает на другом ПК, видимо мать или проц, или программно, посмотрю может реально что-то в сокете, ну или нести по гарантии, но мать или проц?
EUGENEY
  • Moderator
несите мать с процом, в гарантии будут проверять и то и другое
howldreams
тогда нет необходимости проверять, еще сделать тестовый запуск, если проблемы остались нести
