Автор Тема: Проблема с SSD Samsung в GE62MVR  (Прочитано 2807 раз)
depler
  • Reputation Power: 9
  • depler пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июнь 17, 23:53:27 »
Купил ноутбук MSI GE62MV, решил сразу заменить заводской диск на свой SSD Samsung Evo 840, который в старом ноутбуке работал несколько лет. Так вот, на него невозможно установить ни одну ОС - пробовал Windows 7, 8.1, 10 - диск не может быть отформатирован на этапе установке (с кодом ошибки 0x80070057). При этом на собственный диск и на другой HDD система становится без проблем. В чем проблема и как это решить?
Доп инфа:
- у всех дисков интерфейс интерфейс SATA
- в биосе выставно Legacy Mode и AHCI (дефолтовые настройки)
- изменение Legacy Mode на UEFI никак не меняет ситуацию
« Последнее редактирование: 04 Июнь 17, 00:27:55 от depler »
zoroman333
  • Reputation Power: 1
  • zoroman333 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с SSD Samsung в GE62MVR
« Ответ #1 : 04 Июнь 17, 00:10:43 »
Возможно проблема в старом SSD так как ты купил новый ноутбук они не совместимы. Может ноутбук поддерживает интерфейс pci а sata нет. Напиши модель ноутбука я посмотрю его характеристики.
depler
« Ответ #2 : 04 Июнь 17, 00:26:47 »
MSI GE62MVR 7RG-013XRU. А что значит PCI? У старого диска визуально такой же интерфейс SATA.
Забыл сказать: сам диск стабильно виден, более того, если его отформатировать на другом компе и записать пару файлов - то в процессе установки винды можно видеть содержимое. Проблема именно в невозможности форматирования на этапе установки винды.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 17, 00:29:13 от depler »
depler
« Ответ #3 : 04 Июнь 17, 13:42:58 »
Up
« Ответ #4 : 05 Июнь 17, 01:09:42 »
Устанавливается лицензионная ОС (не сборка а скачанная с ОФ сайта майкрософта)?
depler
« Ответ #5 : 05 Июнь 17, 08:02:25 »
Уставливается дистрибутив, созданный через Windows Media Creation Tool . Этот же дистрибутив прекрасно встаёт на два других HDD в новом ноутбуке и на SSD в старом. Сомнительно, что дело в ОС, больше похоже на несовместимость железа или баг BIOS.
depler
« Ответ #6 : 06 Июнь 17, 09:59:10 »
Связался с поддержкой Samsung: https://us.community.samsung.com/t5/Memory-Storage/Problem-with-installing-windows-10-on-Samsung-EVO840/m-p/115644#M422. Провели пару тестов, выяснилось что при подключении SSD в новый ноут растет счетчик CRC ошибок. Они говорят, что проблема в SATA соединении, но верится с трудом учитывая работоспособнось других дисков.
