Автор Тема: Intel Core Quad Q9650 на MSI P965 Neo 2  (Прочитано 2436 раз)
ricognitore
  • ricognitore пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июнь 17, 17:45:08 »
Есть один процессор Intel Core Quad Q9650, который я установил на MSI P965 Neo 2. Да, я бомж из 2007 года. Материнка вроде как должна работать с этим процессором, но у меня не работает. Я вижу только стартовый экран, который предлагает мне нажать TAB или DEL, чтобы войти в БИОС, но ни одна из этих кнопок не работает. Вообще ничего не работает. Экран не исчезает. Дальнейшая загрузка не происходит. Проблема не в версии БИОС точно. Перед установкой процессора я обновил его до последней версии 3.8. Я также пробовал сбрасывать БИОС к заводским настройкам, путем вынимания батарейки. Не помогло. Затем я подумал, что не достаточно мощности блока питания. У меня он на 450W. Но все расчеты показывают, что я потребляю меньше 350. В чем может быть проблема?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Intel Core Quad Q9650 на MSI P965 Neo 2
« Ответ #1 : 03 Июнь 17, 22:12:55 »
https://ua.msi.com/Motherboard/support/P965_NeoF_V2.html#support-cpu - список поддержмваемых
нет там такого процессора Q9650 https://ark.intel.com/ru/products/35428/Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650-12M-Cache-3_00-GHz-1333-MHz-FSB
есть только в списках поддерживаемых QX9650 (экстрим версия) https://ark.intel.com/ru/products/33921/Intel-Core2-Extreme-Processor-QX9650-12M-Cache-3_00-GHz-1333-MHz-FSB
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #2 : 03 Июнь 17, 22:14:38 »
на старом железе тех лет даже если и в списках есть и то не факт что работает)) у меня есть мать 945gcm5 - не все процы из списка поддерживаемых работают даже))
ricognitore
« Ответ #3 : 03 Июнь 17, 22:27:44 »
Спасибо за помощь. Я видел где то инфу, что он поддерживает квады. Поэтому подумал, что речь идет о всех квадах без исключения.
