Автор Тема: x58 Pro-E и Asus Strix Soar  (Прочитано 1163 раз)
artemspeedvei
  • Reputation Power: 36
  • artemspeedvei пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Июнь 17, 07:01:31 »
Доброго времени суток! :smile:
Захотелось вот мне систему 5.1 звуковую...В итоге пришлось подумать о приобретении внешней звуковой карты. Выбор пал на Asus Strix Soar, но вот несколько вопросов есть...
1) Нужно ли как-то отключать встроенную плату (в BIOS, в диспетчере устройств)?
2) На этой звуковой плате нет разъема для передней панели. Кабель от панели нужно отстегнуть от мат.платы или можно оставить воткнутым?
3) На сайте Асус говориться, что звуковая карта стандарта PCI-E, но насколько я понимаю ее нужно "запихать" в PCI-E x1 (маленький который)?
4) Исходя из 3) - если ставить в маленький PCI-E, то можно запихать не в первый, а во второй (нижний)?
5) Можно ли Видеокарту ставить во второй разъем PCI-E (большой), а первый и третий оставить пустым?
И еще один момент: Говорят, что при подключении, например, видеокарты в первый слот PCI-E (большой), а во второй PCI-E (большой) другую плату расширения, то первый слот становится х8, а не х16 и зависит это от процессора. Действительно ли так?
Мои плата: x58 Pro-E и процессор: Core i-7 950 3.07Ггц
  • Reputation Power: 20245
Re: x58 Pro-E и Asus Strix Soar
« Ответ #1 : 02 Июнь 17, 09:14:18 »
1.Как хотите
2.См п1
3. В любой PCIe но см п5
4.См п3
5. Можно но она будет 8x и первый слот будет работать как 8х при вставленной карте во второй слот.
